    • Машина: TLC 200
    Добрый день, предполагаю, что заслуженно получу критику за, наверное, уже ранее поднимавшиеся вопросы.
    но. просто поделитесь мнением по двум вопросам, пожалуйста.
    Вводные: 100, лифт 2 дюйма ironman
    1) Можно ли поставить диски с offset 0. Я правильно понимаю, что для этого надо использовать проставки? посоветуйте, пожалуйста, какие минимально необходимы, интересует безопасность и надёжность, ну и чтобы не цепляло
    2) Если диски будут штампованные, насколько сильно пострадает управляемость и тормозной путь? как я понимаю, нагрузка на подвеску повысится, управляемость снизится и тормозить будет хуже, чем на литье.. но насколько? планируется на лето на 33 гудричи МТ. Сейчас гудричи на литье
    Спасибо!
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    1) Неправильно.
    Проставки ставятся для уменьшения вылета (с проставками вылет уйдет в минус). У сотки штатный вылет +60.
    2) Что мешает оставить Гудричи на штатном лить?
    Изменено пользователем Аспирант
    • Машина: TLC 200
    а понял. хм. 0 офсет не подойдёт совсем, так?
    Но зато можно штатный +60 расширить проставками мм на 20, да?
    тогда вопрос про проставки всё равно прошу подсказать )
    Я в сотках не спец, но думаю что 33 Гудрич (285/75R16) встанет на сотку без каких-либо переделок на штатное литье.
    • Машина: TLC 200
    у меня стоят на штатном  :):) но просто колею хочу пошире.. эстетика, блин, хромает
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    У меня такие тапки стоят , без проблем и переделок , на стоковых дисках.
    Если очень хочется можно поискать диски с вылетом +45.
    Не заметил дисгармонии в эстетике , А от широкой колеи , вся машина будет грязью заляпана , а если она еще и черного цвета , даже в сухую погоду бока будут засраны пылью
    • Машина: TLC 200
    не черного :)  ну эстетика похожа на фломастеры - у всех разная :D
    диски с вылетом +45 нашёл. на них поставил. но я и зимнюю расширить хочу - есть штатные, покрасил в чёрный. нравятся )) но узко :)
    • Машина: TLC 200
    короче я тут морочусь своими заморочками. перефразирую - диски с вылетом 0 - поставить не надо. правильно? :)
    проставки на штатные диски - тоже ставить не надо.
    я правильно понял мнение общественности? :)
    • Машина: прадо 120й 4.0 коротыш 2004-2009
    У меня Прадо на -30 вместо родных +30 смотрелся нелифтованный как багги какой то. Из арок 305е гудричи торчали на 6-8см. У вас то же изменение вылета. На 6см с каждой стороны. Подумайте. Без конкретного (5-7см) лифта будет некошерно.
    Оптимально для сотки, диски с вылетом +45.
    Проставки зло.
    • Машина: TLC 200
    я понял, спасибо! отказался от идей с проставками. Кошелёк тряхану, куплю второй комплект на +45. Спасибо ещё раз!
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Проставки как слабое звено и увеличение нагрузки на ступицу, лучше взять диск с определенным вылетом.
    В инетике есть каклькулятор шины диска там все видно.
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    Присоединюсь к теме. Предлагают от 105 заводское литье. Но там вылет 0, если ставить их с резиной 285/75 R16 Cooper STT,без лифта, подойдут или нет? Будут торчать , задевать, выступать или нет? Машина 100ка 4.7, акпп.
    Два комплекта дисков с вылетом +45
    Будут торчать и выступать!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX limited 4.7, дорестайл
    поставил себе +30, стоят ровно по аркам. думаю до +20 возможно поставить. больше этих размеров будут выпирать колеса и закидывать грязью
    • Машина: LX470
    Выложи пожалуйста фото
    смотри
    • Машина: TLC 200
    а ширина шины какая? 285, у меня уже на +45 торчат вроде как
