    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Помогите пожалуйста
    На шатуне маркировка 24 2В именно такой и нужно искать? А на поршне 2В,
    • Машина: ТЛК-80, ДТ-75, МТЗ-82. ЗИЛ-131
       Заходишь на сайт EXIST, рагистрируешся, забиваешь в поисковике VIN или FRAME. Далее по ссылке двигатель и т.д. доходишь до шатуна и кликаешь на номер в схеме. Слева появляется окошко со ВСЕМИ возможными вариантами номиналов, ремонтов и маркировок. Подобным образом получилось на заднем кардане сотки определить длину, высоту и самое главное - толщину оторвавшегося балансировочного груза (пластинки).
    5 часов назад, А.В.Б. сказал:
    По шатунам - нет такой информации в Екзисте. Выдает всего один вариант и без маркировок
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Всем привет, с наступающими! Народ подскажите как определить с какого мотора шатуны? Внешне как то отличаются шатуны?
    13 часа назад, Hodok сказал:
    Подгони мороза и снега, а то еврохерня какая-то, а не канон Н.Г.!
    ПЗ,ХЗ - одинаковые.
    ХДТ, ФТ, ФТЕ - одинаковые,
    Отличить можно по внутреннему диаметру шатунной втулки:
    ПЗ,ХЗ: 29.008-29.020мм
    ХДТ, ФТ, ФТЕ: 33.008-33.020 mm
    1 час назад, WAR сказал:
    ПЗ,ХЗ - одинаковые.
    Я почему спросил. Вадим говорит мол для сборки двиги HD FT, шатуны, поршня должны быть именно от этого двигателя, или от HD FTE
    Только что, Hodok сказал:
    Поршни разные.
    Ты же спрашивал про шатуны?
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj81v/86509/engine/1301/13201/
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj101k/85997/engine/1301/13201/
    Только что, WAR сказал:
    Ага, спасибо уже нашел что разные поршни.
