mixako 0 Откуда: kutaisi Машина: toyota hilux surf 3.4 ssrx #1 Опубликовано: 13 января 2015 toyota hilux surf 3.4 2001 помогите пожалуйста. моя машина теряет мощность и коробка передачи из перво переходит на трети потом на четвертую передачу в этот момент Не Работает кик даун когда даю втарую или первую передачу переходит заглушил мотор завожу снова потом Всё в порядке. на трассе тоже так делает вдруг нужна третья передача а он на четвертый давлю газ не переходит если замедлица тогда переходит на нижние передачи после такой езды иногда он сам исправляется. проблема не постоянная когда захочет тогда дурит. чек не горит на диагностике ничего не показало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyj-veter 4 Откуда: Оттуда.... Машина: TLC 80 1993г #2 Опубликовано: 13 января 2015 (изменено) проблема в таблетке на насосе на сколько мне понятно изложение, без знаков препинания.... Изменено 13 января 2015 пользователем belyj-veter Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #3 Опубликовано: 14 января 2015 Велика и могуча русская языка :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #4 Опубликовано: 14 января 2015 (изменено) Ну не для всех русский является родным вот и пытаются изложить мысли как может, если он на своем родном напишет врятли его поймут. Так что не стоит заострять на этом внимание, человек помощи просит. Изменено 14 января 2015 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixako 0 Откуда: kutaisi Машина: toyota hilux surf 3.4 ssrx #5 Опубликовано: 14 января 2015 проблема в таблетке на насосе на сколько мне понятно изложение, без знаков препинания.... какой насос эта в коробке? простите за мой русский с детства не практиковался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
First2 22 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7 #6 Опубликовано: 14 января 2015 У меня было похожее. Менял соленоид первой-второй передачи. У меня "O/D OFF" моргала лампа. И ехала только на третьей передаче. Сначала было периодически, потом совсем соленоид сдох. Считал код ошибки по количеству морганий лампочки "O/D OFF". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkuda 0 Откуда: Мос обл г Коломна Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса #7 Опубликовано: 15 января 2015 Для начала попробуйте подергать и прочистить все клеммы на коробке.У знакомого такое было на прадике.Оказалось,что отошла какая то клемма на автомате и попала туда грязь.Мне кажется это самое простое что можно сделать.Я всегда стараюсь от простого начинать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
First2 22 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7 #8 Опубликовано: 15 января 2015 Для начала попробуйте подергать и прочистить все клеммы на коробке.У знакомого такое было на прадике.Оказалось,что отошла какая то клемма на автомате и попала туда грязь.Мне кажется это самое простое что можно сделать.Я всегда стараюсь от простого начинать. Поддерживаю! Сам сначала начал предохранители смотреть. Потом контакты, а потом уже соленоид. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyj-veter 4 Откуда: Оттуда.... Машина: TLC 80 1993г #9 Опубликовано: 15 января 2015 какой насос эта в коробке? нет - ТНВД там таблетка электронная вот она, бывает дурит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #10 Опубликовано: 20 января 2015 так это.. вроде ж бензиновый двиг то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 3 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #11 Опубликовано: 20 января 2015 (изменено) что за таблетка? это соленоид? А то у меня уже пару раз наблюдались подобные симптомы. Неожиданно пропадает кик-даун, мотор не раскручивается. Кик-даун - завязан тросиком с АКПП. Недавно мотал 2 тысчи по трассе - никаких намеков. Все ок. А до этого, в городе пару раз наблюдалось и сегодня утром. Как раз в сырую погоду. Заметил, если( в момент появления болячки) вручную перекинуть передачи на 2-ю а потом на 3-ю , то разгон нормальный. мотор тянет. Ошибок никаких не выдает. один раз до этого выскочила ошибка по ДПДЗ. Проверил контакты, сам ДПДЗ - все ок. Ошибка пропала. Куда копать? Изменено 20 января 2015 пользователем vic_363 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 3 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #12 Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) Сегодня поймал момент пропадания кикдауна. При резком дросселировании а потом резком отпускания педали - показания ДПДЗ упали ниже 9% (по мультитрониксу). Пропал кикдаун. Повторил резкое нажатие и отпуск педали газа несколько раз.(показания угла ДПДЗ упали до нуля). И сразу вылезла ошибка P0120 -ошибка цепи ДПДЗ. С ошибкой машина опять поехала как обычно. Заказал ДПДЗ. поменяю - отпишусь. Изменено 21 января 2015 пользователем vic_363 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #13 Опубликовано: 21 января 2015 Не знаю как на ваших коробках на 151х лечится пропайкой контактов соленоидов переключения в самой коробке. Есть целая ветка по АКПП! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 3 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #14 Опубликовано: 21 января 2015 Ошибок по соленоидам не заметил. На 343-х лечиться точно так же - пропайкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #15 Опубликовано: 21 января 2015 глянь на лямбду. была тема- чуть с ума не сошли , в поисках. именно при тн ручном селекторе- раскручивался без проблем. а вот на средних оборотах.... а точнее в ПЕРЕХОДНОМ режиме.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 3 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #16 Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) у меня араб. лямбд отродясь не было. сначала решу с ТРS. дальше видно будет. Изменено 21 января 2015 пользователем vic_363 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #17 Опубликовано: 5 февраля 2015 глянь на лямбду. была тема- чуть с ума не сошли , в поисках. именно при тн ручном селекторе- раскручивался без проблем. а вот на средних оборотах.... а точнее в ПЕРЕХОДНОМ режиме.... а можно ссылочку на эту тему,пожалуйста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #18 Опубликовано: 6 февраля 2015 с тилипона сложновато найти, по 5 ВЗ ищи, думаю, найдется сразу. или Чудачества называлась, или еще как...щас не помню Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic_363 3 Откуда: Киев Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95 #19 Опубликовано: 6 февраля 2015 Поменял датчик TPS. Ошибка ушла. Проблемы с переключениями пока не наблюдаю. Вроде бы помогло... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CergoDeaf 0 Откуда: Челябинск Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др #20 Опубликовано: 7 февраля 2015 (изменено) Такой же история как у меня, это соленоид №2 не работает. Кик даун у меня тоже не работал совсем,когда поменял катушка соленоид№2, и заработал все передачи и кик даун Изменено 7 февраля 2015 пользователем CergoDeaf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
