    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    менял свой ремень, так вот состояние старого такое что он еще 150 тыров прошел бы влегкую...
    Был, лет 12-13 назад.
    SUN это SUN ,  оригинал это Toyota   и не надо член с пальцем  сравнивать .
    Да  лет 10 назад можно было уверенно купить SUN и поставить и он бы  отходил не хуже  оригинала  , сейчас  я не  рискую покупать не  оригинальные  ремни .
    • Машина: Ленд Крузер 80
    да Gates делает,усиление кевларовой нитью,с ебея таскаем такие. только на рынок сша продают )) синие такие
    Совершенно верно , синие такие. Пробывал порвать , оч сложно по сравнению с оригиналом.
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    Ребят, позвольте спросить. Ставлю оригинальный ремень ГРМ.
    Пришёл в пакете и с наклейкой:
    Скажите, а он и должен быть таким тонким? :) До этого стоял какой-то, дык, он потолще в разы был...
    я точно такой брал в оаэ .
    Подклинивающий ролик выгрызет и разорвёт любой ремень. Думается он слабое звено, а не ремень.
    согласен, ролик тоже в идеале был...да все в идеале, только у помпы микролюфтик...
    Именно так  . А  ещё текущие  сальники  коленвала  и распредвала  отнимают у  ремня  жизнь очень быстро .
    А я один раз чуть не огрёб на этой теме.
    Махнул ремень, ролик, натяж-ль на 1нз. А потом чегото-то торкнуло через неделю глянуть. Снял кожух и увидел текущий сальник РВ, ремень в масле . При том я сальника даже не касался при замене ГРМ, шестерню РВ не снимал, а он раз - и побежал. Поменял конечно, но с тех пор на ТО-2 (10000) дую на молоко снимаю кожух ГРМ для осмотра.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Посмотрел свой старый родной ремень, он именно такой ;)
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    "Усиленный" ремень MITSUBOSHI должен иметь номер
    105MR25-H (H в конце номера)
    Упрочненные ремни производят многие фирмы Gates(в номере будет XS)
    Dayco -Higt Tenacity ,GOODYEAR,CONTITECH и тд
    Усиление ремня происходит применением корда с кевларом,у Dayco кевлар и на рабочей поверхности,ремень бело-желтый со строны зубьев.
      MITSUBOSHI и SUN могут поставляться и в пакетах и в коробках.
    Оригинальный ремень в упаковкеToyota  будет  Unita либо   MITSUBOSHI очень редко Sun
    Если уверен в поставщике устанавливать можно любой из перечисленных. Ресурс для Тойота 100.000 км (понятно что при всех исправных узлах и отсутствии течи масла после 100ткм он выглядит как новый)
    Если ремень в Oриг. Упаковке внимательно смотрите шрифт на наклейке(в сети есть фото фейков)Левака сейчас не мало ,а с ростом курса будет еше больше."Желтые" братья выпустят любой ремень в любой упаковке при партии от 100шт
    занимаюсь РТИ с 96года :thank:
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Спасибо всем отозвавшимся на мой вопрос!!! :))
