Kostin-M-I
Диагностика электрооборудования сканером
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Что тебе мешает подключить память без участия второго бодика? Ничто!
    Ну видимо память сидений не дружит, блок бодика от 105 (2006 год), и блок ECU сиденья от  LX470
    Завтра сниму со второй машины сиденье от 100 с памятью, проверю схему. Дело все в отсутствии знаний о логике всех механизмов, например, память настраивается при включенном ручнике, или положении парковки, или при наличии скорости 0, или еще что то. Схема собрана корректно, а не работает, вот и смотрю я на нее, а что дальше пока не знаю, куплю бодик от лх470, посмотрю что получится. Просто это будет уже 3-й купленый бодик, два предедущих было с ТЛК100, 2004 года и 2006, последние по номеру один в один мой был.
    • Машина: Машина
    так выше тебе уже дали на это ответ
    А закрывание всех дверей с пассажирского пульта не реализовал?!
    Схема собрана корректно, не работает переключатель. В бодиках у тлк нет канала нужного, L1 и UL1, сами контакты могу соединить с контактами левого блока, будет работать, но это не решение...
    • Машина: Машина
    Ты не пробывал читать руководство по эксплуатации авто? Там это есть!
    • Машина: Машина
    Думаю, что надо выражаться более корректно. К примеру, нет в бодике ТЛК 105 такого-то г.в.
    Сейчас веду переговоры о покупке бодика от лх470, буду надеяться что решиться часть проблем. А вот при каких условиях загорается подсветка ног водителя и пассажира и подсветка ручек, никто инфой не располагает?
    • Машина: тойоты...и др.
    ...надо было ЛеХсус покупать сразу же...))
    • Машина: Машина
    Лексус...ни Лексус... но все типа полезные плюшки связанные с подсветкой легко реализуются на уровне аналоговых команд при помощи реле (трудоемкость одинаковая, финансовые затраты в разы меньше. В оригинале почти тоже самое: аналоговый сигнал идет с одного блока и преобразуется в цифровой , затем цифровой сигнал идет в другой блок и преобразуется опять в аналоговый... примерно так). Полезное от Лехуса/ ТЛК 100 - память сидений, руля, зеркал.
    Изменено пользователем M@ks
    Все эти доработки делаются в большинстве для разгрузки мозга от работы...
    Да все можно сделать, я например, блок реле задних дворников перепаивал, поставил дополнительно реле, и поменял управление им с + на -, ибо бодик второй должен управлять задними дворниками, но он рассчитан на один мотор, а тут их два...
    • Машина: Машина
    В чем глубокий смысл установки двух блоков, если у ТЛК 100 все это делается с одного блока? В чем смысл увеличения сложности схемы?  Иногда складывается впечатление, что подобные переделки делаются из серии "мне делать нефиг, а вам слабо?"
    Подогрев руля, например, подключил через свободный пред левого блока предов, и нечего придумывать не нужно. Все почти штатно получилось. Хотелось правда управление сделать через импульсное реле с таймером, и кнопку без фиксации где нибудь поставить, (думал даже использовать кнопку задней печки (она наверно после установки второго кондея будет не нужна), чтобы совсем штатно, но ее решил пока оставить)
    • Машина: Машина
    видимо я прав оказался... "а вам слабо?" :)))
    Как реализовано в заводской схеме подсветка ручек дверей и ног пассажира и водителя? Ответ никак, в схемах даже проводка не предусмотрена. Второй бодик это готовое решение с логикой, притом вполне корректной.
    Ну и ремонтопригодность, тоже плюс как бы, открыл схему, и все понятно.
    В этом то чего "слабо", насчет "слабо", если кто придумает как маршрутный комп запустить, на 1HZ, или климат в зимнее время запустит в режиме авто на все том же 1HZ
    • Машина: Машина
    Ну если ты не способен  - это сделать самостоятельно, то заводское оборудование - это конечно же выход в твоей ситуации.
    С климатом в режиме авто, в зимнее время, я так понл что нужна инфа о температуре ДВС (охлаждающей жидкости?), чтобы он завелся. Видимо надо брать инфу с датчика температуры, и менять частоту. Как реализовать, даже примерно не знаю.
    С маршрутным компом, можно конечно купить готовое решение, и внедрить, но это совсем другая история...
    • Машина: Машина
    Потому что подобные заморочки с климатом мало кому нужны, т.к. никто не будет разрабатывать и собирать эмулятор шины ради двух-трех заказов и тем более никто не будет покупать на разборках бодики с проводами ради этой функции.
    Необходимость маршрутного компа вообще не понимаю. Это видимо какой-то отдельный фетиш на цифры )))
    Колхоз дело добровольное. Не можежь помочь словом, не вижу смысла переубеждать. А насчет поставить реле, уж слишком банально, даже логику этого реле сделать можно, с кучей условий. А купить бодик второй за 1500 и всю проводку с лексуса за 6000, это конечно же очень дорого.
    Особенно когда машина стоит больше млн рублей, нужно сидеть и выгадывать где бы рублей 100 съэкономить
