    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    за ссылки спасибо! по маслу-какой объем? дело в том, что у меня где то валяется ответ TRDшников , что масло там не меняется весь срок службы.
    и по форсункам-разжуй по подробнее. где они установлены? я чего то не уверен, что они у меня есть.
    Нужно 8 oz (унций), продаются в банках по 4 унции, необходимо 2 банки, скорее всего есть у дилера GM в наличии. Компрессор от TRD это Eaton M90 + впускной коллектор под 2UZ-FE, а в итонах масло меняется регулярно, официально для америки раз в 100к миль, в наших условиях конечно чаще.
    Форсунки стоят сзади чарджера прямо на корпусе, туда же подходит топливная трубка с рампы. Версий без форсунок не было.
    ок. завтра сфотаю, ткнешь носом?)
    С фотоаппаратом туда будет несколько сложно забраться, а вот рукой нащупать форсунку вполне можно)
    post-3260-0-69042500-1422286724_thumb.jp
    post-3260-0-70119100-1422286739_thumb.jp
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: Велосипеды )
    На чаржерах до 2003 года стоит 9-я форсунка, на чаржерах с 2003 года стоят 9 и 10 форсунки, при включении соединены параллельно. Во время установки чаржеров на секвои и тундры дилеры шили компы прошивкой от TRD, на крузак 100 можно было только поставить Unichip, который есть в Plug and Play версии. Без мозгов скорее всего поршни с шатунами в поддон стекут. А если говорить про моторы 1GR-FE, то там в принципе все 6 форсунок менять нужно.
    Спасибо.Я все больше про моторы с 6ю цилиндрами. За инфу еще раз благодарен
    , надо изучать
    Спасибо, гляну. :thank:  а то получается ездишь, ездишь а тонкостей не знаешь.)))) по обслуживанию подскажешь еще чего нибудь?
    Если за 240к ничего не отвалилось, то и подсказывать нечего) Обычно все наоборот, у кого каты спекаются, у кого свечи сгорают... У меня из неприятностей ломало обводной ролик несколько раз, но это особенность крузака с большим натяжным роликом, на лексусе натяжной ролик маленький и таких проблем не возникает.
    все пока ок.))) обводной ролик менял один раз-сам пластиковый шкив ремнем сточило полностью))))
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Звук на холостных и под бустом это нормально.
    1. В том же режиме на 98-м бензине расход меньше, на 92/95 расход выше всегда от 2 до 10 литров.
    2. Комп либо придется менять на стоковый, если шили TRD в штатах. Либо снять Unichip, если он стоит.
    3. Чаржер ребилдится, кит стоит порядка 150 долларов. Изнашиваются подшипники и пластиковая хрень, которая гасит ударные нагрузки на шнеках. Все делается без проблем, киты в штатах есть. Искать на Eaton M90.
    4. Если стоит Unichip, то управляется, если шитый комп, то нет. В любом случае, если хотите оставлять чарджер, я рекомендую купить новый Unichip со свежими картами и возможностью переключения между ними на лету. Цена вопроса 1000 долларов. Давление в рампе регулируется топливным регулятором, а не кнопками.
    Спасибо за информацию. :buzz:
    Мужики, подскажите какие обводные ролики и ремень покупать? Один ролик снял, думал подшипник поменять, а у него эксцентрик является внутренней обоймой подшипника. Номер такой 2112-1006120. Оказался с ВАЗ 2112 :think:  Фото.
    post-7248-0-33624300-1423668467_thumb.jp
    Фото ремня
    post-7248-0-86712000-1423668792_thumb.jp
    Ну и все что нужно для замены подскажите.
    С роликами и ремнем разобрался. Кому интересно будет, инфа такая.
    Ремень 2625.
    Подшипники обводного ролика и натяжного 6203.
    Ну и у меня стоит от ВАЗ 2112 ролик, тот что на фото, для небольшого изменения угла ремня, чтобы трубки не цеплял.
    История продолжается.
    Прикупил на днях бензиновую 200-ку, хочу теперь чарджер туда переставить.
    Сначала думал две машинки ставить рядом и переставлять все. Но машина нужна и решил приобрести все для дефорсирвки Лексуса, а потом уже делать 200-го.
    Что нужно приобрести? Впускной коллектор в барахолке присмотрел, что-то еще нужно будет?
    Хотелось бы услышать спецов.
    То: Денис ttssamara.
    Дружище, подскажи по ГБО, есть желание поставить, т.к. на 200-м ездить буду много и есть желание сэкономить.
    Привет!) что конкретно по гбо подсказать?) спрашивай....
    а впускной коллектор тебе зачем?  нужно будет поставить ролик успокоитель родной, ремень приводной т.к. схема укладки ремня другая, но это, ты все с 200тки сможешь снять.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    saderg у меня на 1GR моторе экономия всего 25 тысяч рублей, установка стоила 50. цена на газ у нас 19, бензин 30р. когда газ ставил газ был 15
    все от пробега зависит  :no:
    верно верно, я за год с момента установки ГБО всего 20 тысяч накатал. а так за год обычно 30ка получается.
    У меня пробеги на разных машинах в сумме за 100 тыс переваливает. Думаю что 80 минимум буду накатывать.
    В том и прикол, что одна машина должна быть на ходу. Сначала переделываю Лекса, потом 200-ку.
    А вот с косой вопрос, под чарджер коса остается родная или что-то по другому? Ну и читал, что чип ставиться где-то, то ли в разрез, то ли как?
    Какого поколения ГБО стоит?
    Если есть где тема по твоей машинке, кинь. Или фото выложи.
    Интересно, как все это в кучу собирается.
    Тем по машине не создавал) фото выложить могу, что интересно? моторный отсек?
    гбо стоит BRC 4тое поколение, по редуктору на каждую голову......
