    • Машина: ТЛК 100 2UZ
    поставил иж техно 14%+  мотор Bow 3  шумит, пипец как!!! может притрется но звук пугает.
    • Машина: MMC Pajero II
    Адрес электронной почты киньте плс в личку, для выяснения некоторых моментов.
    По барабанам с пневмороспуском...
    На данный момент опытные образцы шире (+3"), тоньше (64мм) и имеют щеки 8мм.
    Надо учитывать, что в результате уменьшение барабана в диаметре на первом витке тяговое усилие возрастет, а скорость снизится.
    При всем этом в сборе барабан по ощущениям (на весы еще не кидали) чуть легче стокового.
    Вопрос к общественности на сколько востребован расширенный барабан при условии что он будет комплектоваться алюминиевым клюзом?
    Надо просто понять в какой пропорции запустить их в серию.
    Можно просто отметиться по типу: мне надо узкий/широкий
    • Машина: Нива
    Узкий.
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    Широкий.
    • Машина: land kruzer, jeep wrangler
    стандарт( узкий)
    • Машина: TLC 70, Def, RRS, TRX 04, TRX 05
    Там есть два специфических звука, один который вы слышите это шум подшипника третий опоры якоря и второй звук трение шестерни о стенки крышки.
    Ну шумит, вы не знаете как шумит новый двух моторный гигглепин, такое чувство, что из него сейчас вообще что то вылетит. а через пару дней соревнования и тише и быстрее становиться.
    масло погуще да и притрется когда-нибудь
    По поводу барабанов, больше спрашивают широкий, все стараются брать с запасом, но когда начинаешь выяснять куда человек собирается ставить лебедку и оказывается что она у него ставиться сзади, а трос идет вперед через трубу, то объясняешь ему что широкий ему не нужен, он всёравно работать не будет, то берут узкий.
    • Машина: уаз-ТР2
    Ещё кто-нибудь ставил сей девайс, не стесняемся, пишем свои отзывы!
    • Машина: БМВ
    Продам гиггловский +13% со скидкой 20% от цены Голубева.
    Изменено пользователем -Niko-
    • Машина: TLC 73
    Узкий барабан.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    узкий, стандартный по диаметру
    • Машина: wrangler, 463, mini
    Взбодрим темку.
    Как там импортозамещение? Сделали пневмороспуск?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Пока с усиленным Валом не разобрались... :focus:  который выпадает при работе...
    Понятно...
    Непонятно почему просто не взять дельту и не скопировать один в один?
    И еще такой вопрос общественности.
    А как быстро у вас тормоз останавливает вращение барабана? Примерно сколько оборотов? Один, два, три, меньше, моментально останавливается?
    Изменено пользователем otmorozen
    НЕ быстро, обычная инерция всех шестеренок. Моментально он просто не может остановится. Дельтатек помогает это сделать быстрее.
    Меня как штурмана очень заипал этот прокрут...
    С дельтатеком просто я так понимаю разматываешь свободно, только барабан, соответственно и инерции такой не будет. Правильно?
    Да, пилот на кнопку Шлеп она и останавливается... дальше кнопку шлеп, снова в зацепе... я могу представить какая энерция будет на двух моторах с бошкой двухмоторной...  Кролик ваяет размотку тоже, насколько я понимаю скоро к испытаниям приступит. Но я зарекся хвать новинки от наших производителей. Лучше подождать и посмотреть, как это работает в полях...
    Если кнопкой тормозить - быстро соленойды дохнут кмк... По крайней мере на гонке где мы так делали - они сдохли))
    Про новинки - согласен. Если только бесплатно, да и то я бы подумал.
