sergk65
прогорел глушак и задняя часть глушителя
    Занялся исследованиями по части глушителя ну и заодно поисками грамотного пламягасителя. В результате пришел к тому что ставить можно только Волкер он выдерживает солевые ванны зимой и водные летом. Босал лепят поляки поэтому металл хлам гниет до дыр после первой же зимы. Человек на Сурфе мне продемонстрировал свой Босал который поставил прошлым летом - жуть мой выглядит лучше а ему уже две зимы и слеплен он из того что было. Завтра поставлю пламягаситель и Волкер накатаю отчет если тема интересна конечно
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    где брад пламягоситель ? сам делал ?
    ну у нас нет такой соли как у вас - у меня года четыре стоял БОСАЛ (может пять sad.gif )
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Тема интересна! У меня босал тоже на подходе.
    • Машина: 4Runner, 1994. 1KZ-T
    Езжу уже пол-года без трубы, отпала прямо после резонатора.
    Тож думаю, чё присобачить. А сколько стоит Волкер? Родной кстати отстоял 12 лет
    Сегодня поставил Волкер и ЗАМЕНИЛ !!! applaude.gif начинку катализатора на резонаторную party.gif последняя была на полном издыхании так что я вовремя успел керамика ката уже практически разрушилась полностью. Делал все в фирме Сталкер по наводке mbmaster ему отдельное СПАСИБО ! Теперь о результатах динамика машины изменилась радикально на первом же перекрестке я чуть не протаранил УАЗЕГ мирно стоявший на левый поворот а я по привычке жал тапку а на спидометре было уже оказывается 120. До этого мотор ревом мне об этом подсказывал теперь он тих как никогда придется привыкать. Остался Очень доволен работой ребят делавших все они сами видя что машина не только по асфальту катается изменили форму последней части глушака проведя его в заднюю часть бампера и максимально к нему приблизив - тем самым устранив возможность при скате с горочки крутой его успешно срубить - что я и сделал со штатным на Весеннем призыве. Так же ребята подтвердили мои подозрения насчет Босала не живет он долго если ездить зимой и то что делают его на наш рынок поляки. На Волкер пока нареканий нет. Теперь по работе мне было предложено два варианта по замене ката: 1. Установка их пламягасителя для моей машины 5 000 рублей 2. Замена внутренностей существуещего ката на пламягасительные 6 000 рублей. Я выбрал второй вариант т.к. за 12 лет эксплуатации корпус ката как новый и думаю еще столько же продержится а как поведет себя их плямягаситель не знаю. Да Волкер - 3600 рублей и 750 рублей работа. Мое резюме уже сейчас - ОНО ТОГО СТОИТ ИМХО
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    А что вообще навело на мысль заняться катализатором?
    А то у меня при трогании дребезжание какое-то нехорошее в том районе, видится мне, что пора бы туда залезть.
    Да как раз дребезг и пованивание ката после езды на большой скорости т.е. от 100 км/ч и далее спец по глушакам куда я заехал как то сказал сразу что кат вот вот спекется ищи пламягаситель
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП
    а что произойдет если он спечется.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    перестанет заводиться.
    надо же куда то дыму выходить..........
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    а уменя вообще нет той части трубы ,которая из глушака выходит(((буду на работе делать,хотел спросить как всю эту систему вытаскивать,и ставить потом?спереди заводить за мост или сзади.авто сюрф 130-й
    sergk65
    А звук от машины сильно громче стал?
    Нет наоборот тише, раньше машина наверное задыхалась и мотор шумел явно сильнее
    238124[/snapback]
    у меня давно он прочишен на фиг потому и горит глушитель но три четыре года нормально по мойму для босала
    зато нет лишнего сопротивления smile.gif дыму
    а дребезжит там скорее тепло защита снизу на корпусе ката потогни попробуй
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    Ту Сергей
    а с лямбдой никаких проблем нет? Она ж вроде в кат врезана?
    никаких проблем в кат вставляется специальная мембрана сеточная которая создает необходимое сопротивление и обратную тягу smile.gif
    Блин, заинтриговал. У меня воняет все сильнее и сильнее. Если раньше только после трассы, то теперь и в городе тоже бывает.
    Подумал, возникли вопросы:
    1) как насчет СО? В норму уложиться можно?
    2) Чет я полазил по форумам разным, так там вопросы поднимают, что мол надо мозги перешивать, есть идеи по этому поводу?
    3) Расход?
    Спасибо.
    To: Yubi
    Расход замерил только что остался на прежнем уровне 15-17 л на сотню город-трасса. СО не мерил. Мозги работают как работали не вижу смысла их трогать unsure.gif
