@nemec@
Удаление термостата холодного запуска
    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Привет всем.Начала капать соляра из под штока автомата прогрева.Вопрос такой-можно ли эксплуатировать машину со снятым автоматом прогрева?Т.е снимаю этот блок и ставлю пластину.Пока найду нужный уплотнитель для штока.Машина 80-ка HD-T
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Да, можно. Я год спокойно проездил без него. Минус - дымит немного пока холодный и туповат. Но это может только у меня....
    Резинка с оси газульки туда подходит, но у меня оказалась выработка как на самой оси так и на корпусе.
    А новый пока религия не позволяет покупать!
    http://dieselmastera.ru/forum/7-172-1 там еще и номер ремкомплекта "flag" есть.
    ЗЫ:поиском все это находится легко.
    Спасибо комрады.А то переживал как бы ничего в ТНВД не отвалилось.Хотя арабы и без этой фигульки обходятся(это уже мысли вдогонку).Пойду завтра заглушку делать.Всем удачи
    Там я тоже ползал и видел эту тему.Но там речь идёт про шток газа,а на термостат ремкомплекта как такового нет.Только узел в сборе.И у Дизельмастера создал тему,но ни ответа ни привета (((
    Какая-то резинка из этого комплекта подходит на автомат прогрева. Сам до своего никак не доберусь...
    Он полгода назад стоил 6 - 8 т. р., а теперь сколько? Поставь заглушку и ездий пока! Удачно встает та , которая стоит на автомате опережения со стороны блока. А в автомате прогрева, ввиду сильных нагрузок и постоянных вибраций ( особенно при куевой работе его термостата) снашивается не только резинка ( она стоит на валу внутри  - нужно вытаскивать валик из корпуса, резинка и подходит с валика газа), но разбивает посадочное отверстие этого вала. Замена колечка проблемы не решит( либо ненадолго)
    • Машина: TLC 80 1hd-ft
    Замена резинки на лето помогла пока морозов не было, у меня корпус сильно разбило! Пробовал втулить, не помогает места мало! Читал, что можно на валу проточку сделать под вторую резинку! В итоге заказал в декабре автомат, 9200 обошелся! Тут правильно говорят резинка с оси газа подходит, её номер есть в экзистенция, чтобы весь ремкомплект не покупать!
    Ага, там одна эта резинка стоит как 1/2 ремкомплекта, к тому же снятие "термостата автомата прогрева" повлечет за собой замену еще одной уплотнительной резинки.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Там на фото стрелкой помечено маленькое зеленое колечко, вот оно и подходит на шток автомата прогрева.
    Поставил заглушку с паранитом.Ну дымить конечно холодный стал.Поеду завтра на разбор .Может подберу от чего либо.А по поводу второй проточки ... попробуем. :ok: Если подойдёт термостат от другого авто-дам знать.
    • Машина: ТЛК80 1HD-T 97г.
    Колечко подходит с Камазовского и Мазовского крана включения делителя.
    Нужно померить.Есть набор колец с разными калибрами,но там нет такого полного кольца.В пон-к прикину.Один фиг вторую канавку попробую проточить.
    Термостат пока покупать не стал. Проточил вторую канавку.Два дня полёт нормальный.Резинки в "РЕЗИНОТЕХНИКЕ" взял.От чего не знаю.Просто по старой померял.Цена вопроса 5ре 80коп
    • Машина: land cruiser 80
    скажите пожалуйста где автомат заказывали? :blink2:  :blink2:  :blink2:
    Мне на разборе новый китайский предлагали.Узнать за цену?
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Конечно узнай, многим интересно! Тоже мучаюсь, и как он идет, с механизмом всем, или один бочонок??
    Узнал.Они попутали чуток. Предлагали помпу подкачки с подогревом оказывается.Извиняюсь за неточность.
    Ясно!
