    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Благодарю
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    4,88 будет маловат. Самое то 5.29,динамика ничего не потеряешь :popcorn:
    Спасибо,да задний подушка убитая,потом поменяю на новую. Болт подобрали от грузовика зад размер 190мм,остальное все по 220мм
    скажи пожалуйста, от чего именно болты? я не нашёл ничего путного и поставил сыромятину :(
    Приветствую. Други подскажите кто знает какие гп нужно поставить на сюрф 185 с двиглом 3рз 2.7 чтобы вкатить 33лапти непотеряв динамики и тяги.
    задний диф или ГП 4,55 освободится - дайте знать :)
    Заезжай любое автозапчасти грузовики. Брал шпилька от головка ГАЗ,какой марка не помню,а потом гайка завернуть и сварку,получается длина до 250мм,готовй болт маркировка 12 максимум длина 190мм.
