    • Машина: TLC 105
    принимаются предложения
    Спасибо.
    • Машина: TLC 80VX, 1FZ-FE 97г. 33" ProComp XT, лебёдка Aisin, все блоки.
    Выдернул 2 разъёма на блоке управления АБС (насос-модулятор) 7-8 мес назад. Всё нормально, АБС как и небыло(хорошо!!!) только лампочка горит.
    • Машина: автомото владелец
    • Машина: TLC 105
    240017[/snapback]
    какие конкретно разьемы?
    а зад не перестал тормозить?
    • Машина: TLC 105
    На мой взгляд очень тугая педаль тормаза - на сухом асфальте добится блокировки колёс почти не реально. Тормоза дисковые, воздуха нет, колодки оригинал. У кого какие мысли. Что делать. Хочу чтобы вставал как вкопанный - что надо менять?
    240022[/snapback]
    А ЭТО как понимать? советчики....от насоса провод выдернуть..... surprize.gif
    • Машина: 80, 105
    А что если разобраться в проводке блокировки дифов и там ловить (АБС ведь вырубается когда дифф блокируется). Как с межосевым типа. Чтобы на кнопочке можно было вынести а не предохранителями тыкать когда АБС понадобится.
    • Машина: LJ72
    Меня мучает вопрос: а для чего отключать АБС??? blink.gif
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    +1000 про зачем отключать????????????????????
    • Машина: 80, 105
    Не то чтобы на вечно отключить, просто есть моменты.
    На кочках попробуйте им потормозить.
    Или на гравии...
    Изменено пользователем zloibeka
    2 Sledge & truecruiser
    Если ответить коротко, то он не тормозит, и я без АБС останавливаюсь гораздо быстрее.
    ну на любителя на самом деле)) раньше тож не понимал нах абс нужен))
    нет ну тем кому нужен, мне как то показали как можно не вынимая разъема, по крайней мере на автомате 80 ке, при торможении сначала надавить на педаль потом отпустить и сразу же резко надавить еще раз и вроде как при таком алгоритме оно отключается, у себя пробовал пока АБС не отключил, работает.
    • Машина: семь-восэм
    надо отключить один черный с синей полосой проводок от блока АБС
    «Cхемы принципиальные TLC 100, 105(R2)» на Яндекс.Фотках
    • Машина: LJ72
    To: G-class
    Резко и быстро нажимать и отпускать педаль тормоза. Усилием нажатия регулировать тормозной путь. Всё точно также как на машине без АБС. И все получится. И ничего отключать не надо.
    Sledge отключил АБС после того как после дождя спускался по мокрой глиняной горки, ну не тормозит она с АБС, только разгоняется, а с без АБС встает, хотя это не тема для спора, каждому свое smile.gif
    • Машина: LJ72
    To: Mikhail
    Ну, наверно, у нас машины сильно разные smile.gif Те, которые с АБС.
    • Машина: LX570 ,Subaru Legacy 3.0 Black
    Все правельно,без абс НА КОЧКАХ,В ГАВНЕ, НА РЫХЛОМ СНЕГУ тормозиться намного лучше.....НО,вваливаясь в поворот в дождь или гололед АБС спасет ваш авто или ВАШУ ЖИЗНЬ,все бывает,какой бы афигенный водила Вы небыли.
    Лучше не экономить,отключая АБС механическим способом,а вывести кнопку на панель приборов и чтоб нажималось удобно.....я себе на Subaru impreza WRX делал,дабы нелюблю эксперементы с тормозами отдал 3000р в сервисе....эфект выше моих ожиданий......абс всегда на страже,но если оно ненадо в 1 секунду вырубаеться кнопкой около руля или наоборот!!!
    а можно подробней ? про отключение кнопкой
    Ну просто в тот самый проводок что я показал у него врезана кнопица. И все.
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    TLC 105 GX 2005 г. дисковые. В подкапотном блоке предохранителей есть три реле (ABS mtr1, ABS mtr2, ABS SOL) и два предохранителя с надписью ABS, вопросы:
    1.Если выдернуть все реле и предохранители ABS отключится?
    2.На что нибудь ещё, кроме ABS, удаление реле и предохранителей повлияет?
    3.Для отключения ABS нужно выдернуть всё или можно выдернуть только...?
    4.Если отключить ABS и соответственно долго им не пользоваться, от бездействия там может что нибудь закиснуть, нагреться и перегореть, сальники какие высохнуть и т.д.?
