  • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
Небольшой гул был уже давно, но постепенно становится громче. Гудит почти сразу после начала движения, не зависит от ускорения-торможения. Мастер на подъемнике послушал, сказал что предположительно гудит подшипник хвостовика наружный или внутренний.
У меня такой вопрос к тем кто разбирал:
1 если менять наружный подшипник - придется снимать редуктор или он так снимается?
2 если внутренний подшипник - пара разбирается или нет? регулировать пятно потом придется или можно поставить новый подшипник без регулировки?
Подшипники самого редуктора левый и правый могут тоже гудеть?
Один тут посоветовал присадку залить - как думаете может помочь?
  • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
Вначале разбирать (предварительно найдя мастера, отрегулирующего пятно, если сам не умеешь), дефектовка, ремонт.
Другого не дано. Увы. (присадку залить-это дядьдка шутит так, недобро)
Ищи специалиста в итоге дешевле станет.
  • Машина: Toyota
В итоге всё приходит к тому, что надо ставить контрактный мост и забыть о специалистах, умеющих выставлять пятно контакта.
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
А может тогда уже машину новую брать? :biggrin:  Найти того кто выставит пятно не такая уж и большая проблема.
+500
  • Машина: тойота
На ютубе есть ролики, как отрегулировать редуктор от ТАЗа на "коленке", на прадике в принципе тоже самое. Единственное что там плохо описано. это как отрегулировать преднатяг подшипников. Но в принципе это несложно найти. Можешь посмотреть и попробовать.
Ну все таки не все идут этим путем. К тому же часто контрактом выставляют то что было снято с машины бывшей уже в тяжелой эксплуатации.
  • Машина: Toyota
Найти хороший контрактный мост ещё меньшая проблема.
Ну это уже совершенно другой вопрос.
С каждым годом качество контрактных запчастей падает, ведь там эти машины не стоят, а также ездят и наматывают километраж. Машины то наши уже давно не выпускают.
  • Машина: Toyota
И это не мешает приходить сурфам из Японии в отличных состояниях с пробегами 100-150  :)
Изменено пользователем OverSi
Все равно скоро кончатся.
  • Машина: Toyota
Когда они там кончатся, то в РФ их подавно не останется. Пример 130 сурфы - их до сих пор валом в Японии в приличном состоянии, вероятно даже больше, в России.
Время покажет.
Слабо верится в такой пробег. Когда выпустили последний сурф?
  • Машина: Toyota
Не нужно ни во что верить и считать, просто зайдите на общедоступную аукционную статистику и посмотрите с какими пробегами они продаются, я беру сурфы десятками и пробеги в среднем 100-250, больше вообще почти не бывает, 150-170 средний пробег.
На дром если зайти и посмотреть на пробеги так тоже у всех чуть за сотню и дедушка в булочную ездил. Я вроде и мало езжу, но ни как меньше 25 тыс. в год не получается. А на счёт японцов не надо думать что они такие святые, им же как не как надо продать подороже.
  • Машина: VZN 185, 2000, GCh 5.9-1997
Из опыта гудящих мостов на 185.
1. Т4Р на котором езжу.
 пару лет назад гудел задний мост  - ремкомплект ГП от Exist, плюс подшипники, плюс работа, за все около 30т.р.(Москва ооо Редуктор) доволен.
2. Взял дочке в конце прошлого года Т4Р 185 с гудящим мостом - ( ремкомплект ГП от EXIST очень дорого) задний мост контрактный (самоблок) от Прадо от OverSi, работа от Михаила в Марьино,   итого 30 с гаком. Дочка довольна
  • Машина: Toyota
Не надо заходить на дром, и не надо думать за японцев как они ездят. Есть аукционная общедоступная статистика, есть реальные пробеги, на 99 из 100 авто пробеги оригинальные и не смотанные, зачем им огород городить с их дровами, сурф с пробегом 100 000 км продастся за 300 000 иен, с пробегом 300 000 км за 250 000 иен, нет никакого смысла мотать пробег, тем более там это наказуемо, ради 500-та долларов никто не будет подставляться.
  • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
Я на своем Сурфе 185 устанавливал червячный редуктор Труе Трак в задний мост. Купил числовой индикатор и сделал приспособу, как на картинке.  Подшипники в хвостовике не трогал, так как  еще до снятого моста проверил зазор поворотом карданного вала влево и вправо.  Зазор был 5 мм, что соответствует норме. А если  надумаешь менять подшипники, то обязательно закажи и распорную втулку, потому что если перетянешь гайку, то потом уже  зазор  нельзя уменьшать отпусканием гайки, только менять распорную втулку.  Регулировать  зазор в подшипниках на дифференциале вообще просто. Там не надо никаких регулировочных шайб, как в переднем мосту. Регулируется затяжкой и отпусканием гаек с обеих сторон. Вобщем  выкладываю статью с рисунками ( по ним делал приспособу и регулировал).  Это кажется, что сложно,а как разберешься, то  не так и страшно. Я сейчас не могу разобраться с гулом в переднем мосту ( вроде в нем). Шум глухой с оборотом колеса на скорости 80 км и больше, вроде бы как бы справа. Не подшипник ступицы, так как гул не меняется при поворотах руля. Короче, капитально изучил уже все устройство переднего моста и ADD ( отключение правого привода).
Есть также хороший сайт Автосервис Редуктор  из Новосибирска. Можно посмотреть темы  "Диагностика редукторов" и  "Регулировка редукторов". Очень толково написано. Также можно задавать вопросы на их форуме.   http://reduktor.nsk.ru/
Удачи!
К сожалению, никак не могу прикрепить файл в формате Word.  Выскакивает  текст Error You aren't permitted to upload this kind of file.
Файл 1,5 Мб, делил на части-всё равно не принимает. Не знаю, в чем причина.
