Engel nKz
2lte не заводится
  • Машина: тайота хайлюкс сурф
всем спасибо вроде завелась
Так колись чего накосячил.
спасибо - мало. причину давай. а-то смысл тут языками трепать если пользы для общества ноль.
сначала заменили сеточку на spv отполировал клапан раскрутил двигатель без свечей пока топливо с колодцев не пошло потом брызнул в каждый целиндр 2 кубика бензина с диз топливом и она завелась
и кстати так и не нашол датчик оборотов коленвала
Походу стартер слабо крутил.
да нет нормально на звук как всегда
  • Машина: TLC80 HDJ81
Помогите пожалуйста машина сурз130. Двиг 2Lt
заехал на сто менять жижу в а/т, подняли машину, высосали половину масло, а когда мастер захотел завести машину - не завелось, стартер крутит, топливо к тнвд подается, а с тнвд не идет, проверил клапан - работает.
  • Машина: семь-восэм
14 часов назад, Mah0nya сказал:
Индикатор обжатия стоек замкни
машина думает что она летит
:biggrin:
23 часа назад, stass_03 сказал:
:biggrin:
Ой спасибо, вы очен помогли!
заменили клапан на тнвд и запустился. А клапан щелкал.
