Scout
Дымность от дизеля
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Я менял распылители, чмастер снял, проверил, сказал, что все "льют", ставим новые.
    До замены наблюдал:
    1. серый дым с запахом несгоревщей соляры при запуске холодного
    2. серо-черный дым при ускорении, чем больше оборотов, тем больше дыма
    3. Под выхопной трубой на асфальте оседает сажа хлопьями.
    4. стоп-тест 1800.
    5. Без нагрузки, на месте даешь 3000 и больше - дым черный, летит сажа.
    После замены распылителей:
    1. Запуск без всякого дыма.
    2. При резком ускорении немного дыма
    3. никаких следов от выхлопа на земле нет.
    4. стоп-тест 2100-2200
    5. Без нагрузки газуй-негазуй, дыма нет.
    6. Запах выхлопа стал другой, вкусный, правильный, сгоревшей солярой.
    7. Расход не изменился, если больше не стал sad.gif пробковый город - 15, трасса 10-12(никак не удается измерить чисто по трассе - все поездки смешанные с бездорожьем, пробками на возвращении, груженый по самые гугушары).
    ну конечно - распылители не единственная возможная причина дыма, вот еще у меня есть картинко:
    [attachmentid=18611]
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    У меня дымность черным очень сильно зависит от топлива. Лью "Евро", все как надо, небольшой дымок только при ускорении. Лью "RUS", дыма при ускорении существенно больше и он существенно гуще. Лью "непоймешьчто" - вообще паровоз!
    Тяга, расход и пресловутый "провал" так же зависят от топлива.
    Похоже сальник ТНВД накрывается, и соотвественно идет подсос воздуха через него. Потому, что воздуха в прозрачной трубке с фильтра до ТНВД нет, а по симптомам (заводится не сразу, что холодный, что горячий) есть воздух в ТНВД.
    Кстати! Информация к размышлению! К теме интеркулера то же!
    Датчик положения и ось оставил, а сам кругляш снял.
    Итог - ничего хорошего, черный дым во всех режимах, даже на холостых!
    Хотя при езде, явного ухудшения не почувствовал.
    Вывод - "мозги" регулируют подачу топлива ориентируясь в первую очередь на датчик наддува, а потом уж на положение заслонки. После снятия заслонки на датчик идет полное давление впускного тракта, и нет разряжения на холостых, вот "мозги" и вваливают топлива от души! smile.gif
    П.С. И еще! Повышенная дымность черным может быть в том случае, если хорошо распыляющие форсунки, отрегулированы на нужное давление, а ТНВД уже не может выдать требуемое давление. Не зря давление распыла на форсунках подгоняют под конкретный ТНВД!
    да есть такая фича про разное топливо, так же замечаю когда едет и дыма нет а когда и не едет и дымит чернее.
    кстати в передней части ТНВД находиться клапан с помощью которого можно поднять внутренее давление в ТНВД, тем самым и повысить давление после плунжера, естественно если плунжер еще живой.
    от этого клапана тоже есть зависимость в работе и мощности,
    все хочу до него доьраться и поднять существующие давление, но сначала померить первичный круг нагнетения топлива, вот только не придумал как можно измерить давление под крышкой ТНВД на моторе.
    затем нашел небольшой косячок с трубкой 4 цилиндра, видимо косые раньше ее перекрутили а потом подгонял по месту. blink.gif
    Таак! Почему не знаю!? Где стоит? Как регулировать?
    Подробней пожалуйста!
    Или ты имеешь в виду клапан под колпачком, в районе перепускного? Про него еще в букваре написано как, и куда вертеть?
    ввот цени
    ввот цени
    Только никак понять не могу, как же я это пропустил!? И букварь в гараже... sad.gif
    Осталось только понять, как иппонцы меряют давление в корпусе ТНВД?
    ввот цени
    239812[/snapback]
    один способ у меня есть, через канал обратки. но там есть шарик с пружиной которые видимо тоже учавствуют в процесе поддержания давления.
    думаю сделаю по следующему, крышки у меня есть дополнительные, в одной просверлю дырку и выведу канал для прибора, померю а потом верну нормальную назад
    Эт как?
    или тут или тут
    Левая стрелка это дырку что ли вертеть, и штуцер вклячивать?
    А ты уверен, что обратка прям из корпуса берется?
    Слушай, а пробка 22176 (No.2) не для этого случаем?
    Где б разобранный ТНВД поглядеть?
    да, повторюсь "но там есть шарик с пружиной которые видимо тоже учавствуют в процесе поддержания давления.
    я раскручивал, там шарик не дает дунуть
    а вот тут есть маленький канал видимо скидывает давление в обратку
    А пробки 22176, №1 и №2?
    По мурзилке измерение внутреннего давления производится через отверстие демонтированного таймера (автомата опережения впрыска.)
    А шарик где, там где резьба? Типа клапана - из корпуса да, обратно нет?
    239831[/snapback]
    239830[/snapback]
    Даник это не пробка 22176 №1, это какая то мощная приблуда которая закрывает камеру плунжера, а вот № 2 это заглушка от датчика температуры топлива, с нее как раз можно мернуть, только вот как, у нее помоему мелкая резьба, а сама она каленая как ацкий сатана...
    +5 тебе за внимательность!
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Ребяты, мне кажется нифига вы там не намеряете.
    пробки 22176, №1 и №2 куда ввёрнуты ? правильно - в распределительную головку (чугунная часть ТНВД). А вы чё померить хотите ? внутрикорпусное давление во нутренней полости ТНВД (т. е. в стальной части).
    Ну дык и мерять тогда нада через переходник со штуцером, котрый должен вворачиваться между корпусом ТНВД и штуцером обратки.
    240078[/snapback]
    братец не довал бы ты советы, в этой теме, у меня на столе лежит топливная раскиданая по болтику. и вижу куда идет канал и что с пробки №2 как раз можно!!!
