    • Машина: TLC100
    Ну, хочешь, в бачок дунь ))) Только вещует моё сердце, не в бачке проблема.
    • Машина: TLC80-1HZ92г
    Хочу отписать про итог ремонта...
    После замены насоса, не удалось прокачать систему --- выдавливало масло из бачка (пенилось и выдавливало).
    ПРИЧИНА долгих мучений :ph34r2:  --- на замену взят б/у насос(кот в мешке). Тем не менее, в целом, именно этот б/у насос, в отличном состоянии оказался. Одно НО --- сальник.
    ПРИЧИНА ВЫДАВЛИВАНИЯ МАСЛА --- сухой сальник (задубел, как камень). Подсасывало из-за этого воздух в систему
    ЛЕЧЕНИЕ --- купили ремкомплект насоса, снова сняли насос, заменили сальник, поставили новые прокладки, поставили насос на место.
    Катаюсь без гудения в насосе!!! Всё в норме!!! :ok:  :ok:  :ok:
    ВСЕМ :friends:  !!! ВСЕМ :friends:  !!! ВСЕМ :friends:  !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!!  :thank:  :thank:  :thank:  :thank:  :thank:
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    УРА!!!
