гуц
подключение полного привода сурф130.независимая подвеска
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Начни с проверки. Пара совсем беззубой не одним целчком становится. Проверь всё остальные варианты. Без разницы мост и независимая, от раздатки кардан идет и там и там. Если он крутится ,отсекаем раздатку . Дальше снимаем колпачки с супортов и смотрим что там ,если  концы шурузов они торчат немного, крутятся(один из) а колёса нет значит это место и лечим ,если стоят на месте опять два варианта,либо не включен внутри! моста  АДД, либо накрылась пара. как то так.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    лампочка 4вд загорается? если нет попробуй поменять местами вакуумные трубки на АДД и проверь полный привод, если загорается а полного привода нет - смотри крутится ли кардан передний, если крутится значит порвал передний мост, если есть хруст вероятно порвал наружний шруз, если нет просторонних звуков, вероятно порвал что-то из шестеренок АДД, или полуось, пробуй все выше перечисленное и определи что сломалось.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Точно такая-же ситуация была. Причину нашел сразу, на правом колесе даже колпачек фланца отпал, отломал наружную шлицевую часть гранаты и как бы до кучи потек сальник переднего редуктора, с той же стороны. Стал менять сальник, слил масло, а там зуб главной пары. С ремонтом не стал заморачиваться, купил гранату и пер. редуктор (дешевле получается). Редуктор сразу не ставил, перебрал с заменой шайб сателитов, чтоб люфт уменьшить правого привода!
    • Машина: тойота сурф 3l
    Лампочка горит.на раздатке включается кардан блокируется а до передка не доходит
    Точно такая-же ситуация была. Причину нашел сразу, на правом колесе даже колпачек фланца отпал, отломал наружную шлицевую часть гранаты и как бы до кучи потек сальник переднего редуктора, с той же стороны. Стал менять сальник, слил масло, а там зуб главной пары. С ремонтом не стал заморачиваться, купил гранату и пер. редуктор (дешевле получается). Редуктор сразу не ставил, перебрал с заменой шайб сателитов, чтоб люфт уменьшить правого привода![/quote
    Лампочка 4вд горит.раздатка включается кардан блокируется а до передка не доходит
    • Машина: taro
    объясню на машине с хабами  с временным включением моста . включаешь полный и передачу - хабы отключены. рукой крутиш кардан- он не должен крутиться. крутим привод  любой - второй должен крутиться  кардан стоит на месте. выключаем полный . включаем хаб любой и крутим привод - он стоит на месте . крутим другой привод- кардан должен крутиться. отключаем хаб и включаем другой и повторяем операцию. вроде всё, если ничего не перепутал
    У меня хабов нет.с кнопки на раздатке включается полный привод
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     колеса крутятся если за шрусы покрутить? это на предмет шлицов .
    Шрусах в порядке.похоже что то пневматика тупит
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    ты поддался панике и невнимательно слушаешь (читаешь)
     человек объяснил НА ПРИМЕРЕ ХАБОВ - чтобы ты понял ЧТО тебе говорили еще на первой странице-
    по твоим симптомам (щелчок, а не хруст) больше всего похоже на сорванные шлицы (или лопнувший вал) наружнего ШРУСа, а рвет их как правило именно в том месте где шлицевая входит в ХАБ, либо хабозаменитель (тарелка с внутренними шлицами и 6тью гайками на 12 с конусными шайбами). и порванная шлицевая (или вал) ведет себя именно так как если бы выключил хабы
    Изменено пользователем Svoy74
    И кстати - если лопнул вал, то осколками  буквальна за 10 оборотов колеса убивает наружнюю латунную втулку. Если ездить так долго, то осколки могут еще чего наворотить.
    Если колпачок ступицы остался на месте - сними его, под ним увидишь болт на 12 - этот болт вкручивается в торец вала наружнего ШРУСа, попробуй подергать за него, если там все плохо (как я описывал выше) то скорее всго почувствуешь сразу.
    а вообще я тебе в личку сразу почти написал - позвони помогу чем смогу.  на СЗ живу
    у тебя порвало полуось или шестерни АДД, вывешивай морду, включай АДД, снимай колеса, крути кардан и смотри какая полуось крутится, та которая не крутится - поломана.
    Полуоси целые
    как выяснил?
    там сразу будет видно состояние внешних шлицов на гранате (точнее они как правила вываляться вместе с колпочком), если порвал. Ну а остальное разжевали дальше некуда...
    кстати да, там тоже может порваться. я правда ни разу там не рвал, обычно или шруз или полуось.
    Я уже писАл раз 10 про ШРУСы JustDrive - по 750рэ которые.
    оба порвались именно так))) совершенно без нагрузки - просто пластилин)))
    я такие на ставил никогда, я NIPPARTS втыкаю.
    сейчас тоже ниппартс стоят... посмотрим как себя поведут
