arden888
ТЛК 80 Кто ни будь сдвигал заднее сидение для увеличения места?
    • Машина: ТЛК 80
    всё хорошо в 80-ке, но при обычном росте 180 см, переднее сидение сдвинуто назад, в итоге, сзади, уж очень грустно сидеть. Есть желание сидения сдвинуть, но они в арки упираются. Может кто-то делал такое мероприятие, чтобы на 15 см примерно всю эту радость в багажник сдвинуть? Ну, или, может, от чего-то сидения воткнул....
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Второй год над этой проблемой думаю ситуация аналогична вашей .От 100-ки перед встал как к себе домой а вот с задними засада .Как не хотелось бы резать арки, но другого способа сделать достойный задний ряд не вижу.Ставили от ауди а-6 если не ошибаюсь .от хундая галопера вроде как не плохо встают,но это все равно замена просто сидений ну ни как ни решение проблемы.
    • Машина: ТЛК 80
    так вот.... я передние перетянул- сейчас как новые. а с задними думаю.... там заужение большое внизу- мало от чего подойдет, либо, если узкие ставить, дыра появится сбоку, к двери, куда нога с задницей проваливаться будут)))  Может, разобрать, да перерезать там всё внутри, сварка только точечная нужна....
    Ты вроде уже задавал такой вопрос и тебе ответили, что доехать до места и так сойдет:)
    А вообще , у меня сорвался план такой из-за строительства деньги туда нужны. Но у меня грандиозный такой план и он наверное только мне бы и пошёл))))
    порезать арки-гениально.
    а потом ограничить ход колеса?
    в 60-ке сиденье больше порезано из-за арок,и не только там.
    сиденье можно резать,арки -не стоит.
    у многих лифты по 4-10 дюймов и там до арки как до китая
    • Машина: ТЛК 80
    Любаня, да, спрашивал, ни до чего не дошел вопрос практического. Подумалось, может, кто реализовал всё же. ПО резке арок тоже не сторонник- это еще и ржа в перспективе.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Как то на ВХсе сняли задние но оставили третий ряд, получилось как в лимузине,хоть Валуева сади.
    Арки резать только макушку от вершины вниз на 12см в эту лоханку колесо в жизни не залезет тем более оно с выносом .чисто визуально с боку и не видно от края крыла там рука по локоть уходит.так что если чуток убрать на артикуляцию не скажется .Просто конструктивно задний мост надо было бы назад на 10см сдвинуть и все было бы в шоколаде (у патруля так и сделано арки за сиденьями)Хотя конечьно резать как серпом по ....
    Кста, вот нормальное решение!! Проще наверное третий ряд додвинуть немного чтоб багажник был и сиденья как штат и колхоза с балгаркой ноль!
    Два передних сиденья от какой нить пузотерки и отодвинуть назад и ничего резать не надо.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Через неделю планирую данное мероприятие по сдвигу сидений . (фото отчет будет)
    Какова концепция? Поднимаем сиденья, режем арки, режем сиденья? Ну и далее: режем потолок, отодвигаем мост, увеличиваем базу, двигаем передние сиденья вперёд?
    • Машина: BJ43 (1979)
    Я в свое время на 76 просто сделал вставку между сиденьем и спинкой заднего сиденья. Пару часов работы даже без гаража.
    Спинка отьехала на 10 см назад и вверх. При моем росте 190см стало возможно сидеть сам за собой. Арки пилить не надо.
    Можно попробовать аналогичное прикинуть на 80ке.
    Тема:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=87829&hl=
    Уточненные фотографии:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=gallery&album=642
    Я конечно извиняюсь, а сиденья от 78 прады отменили? Там они и раздельные, и регулируемые, и двигаются, и складываются.
    Тема:
    Очень не плохая идея ,но применима при такой кинематике как на фото .К сожалению мне не подходит так как спинка и диван у меня разеденены.
    To Dead Moroz
    Сиденья не отменяли. Просто не у всех есть возможность найти оные и еще приделать /закладных на 76 после 2007 уже нет/. А так можно за 2 часа получить полезное решение.
    To koda
    Если разделены, то это хуже. Хотя мне казалось что спинка на сиденье держится
    У 60 ки к сожалению нет.Только если это раздельные вот на них и пал выбор .С ними можно и по эксперементировать,благо лежат мертвым грузом ,но от 100-ки как-то веселей выглядяти ведь сыр бор-то только из-за 12см которые занимают арки по 6 на сторону вроде не много ,а проблема.:(
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Подпишусь
    https://www.drive2.ru/l/6258935/Вот здесь фото по сидушкам . При хорошем раскладе 4 дня работы . Есть вопросы ? Задавайте....
