    • Машина: TLC 80 VX-R
    кто сталкивался с такой проблемой: на заправке заливают полные баки под горлышко и машина начинает глохнуть по трассе, километров 10 проезжаю, все в норму приходит, я так понял, что это как то связано с системой дожигания топлива, 80-й крузак, араб, без лямбдозондов, 1fz-fe
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    Бывает 1фз-фе без лямбды?
    Скорее это связано с ХХ
    арабы шли без этих бесполезных штук, ХХ в порядке, раньше трясло движок, отрегулировал обогащение смеси (там есть специальный датчик) и все в поряде, моя тема скорее как совет владельцам VX-R, не парьтесь, нельзя заправлять бак под горло, только до отсечки
    • Машина: TLC 80
    а я заправлял и ничего...араб ФЗ-ФЕ, без лямбды
    ТС - проверь сосотояние дыхательного клапана бака - шлачик который идет в раму с набалдашником на башке и состояние крышки самого бензобака.
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    На некоторых автомобилях при полной заправке, бенз попадает в адсорбер. Поэтому и такая проблема. К сожалению не знаком с этим двигателем. Может его там вообще нет. Но если стоит то, то причина в этом.
    У меня такая же проблема у жены на матизе, заправил под горлышко и кое как завел, заводится троит и глохнет и так несколько раз. В итоге тоже пришел к мысли, что при переливе бенз попадает в адсорбер, т.к. горловина выше бачка адсорбера.
    да, проблема в этом, из нижнего патрубка абсорбера давануло бенза, вроде сейчас высох, не воняет, проблем с движком нет
    я так понял нижний патрубок для слива и уходит куда-то в раму, надо глянуть, видать забитый или там клапан какой-то заклинило
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    а чтобы выкинуть лямбды на не арабском 1фз-фе, ЭБУ заменить достаточно или еще чего, кто знает?
    Ну не просто выкинуть, а сделать так, чтобы они двигателю не нужны были....вернее его мозгу...
    Продолжай :popcorn:
    Продолжай :popcorn:
    не понял- это к чему сказано было?
    насколько я знаю, на моделях с лямбдами и без отличается еще и система вакуумных клапанов, они под впускным коллектором стоят, скорее всего придется менять еще и впускной с дроссельной заслонкой, но это предположение, могу скинуть фото своего впускного и схему вакуума
    Там я как понимаю много отличий, интересно кто-то заморачивался такой переделкой или нет и получилось ли.....если менять все чем отличаются модели то проще будет заменить лямбды...
