    • Машина: ТАЙОТА КРУЗЕР-80 VX
    Всем здравствуйте. Подскажите какие обороты в силах развить 1hz. Уменя до ремонта при движении раскручивал 2100. после капиталки 2300 максимум. В сервисе говорят еще обкатка. накатал около 2000 тысяч. Или так откапиталили. Машина на автомате. Коробку тоже отремонтировали.
    Изменено пользователем andrey 24
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    У меня HZ на мешалке легко до 3тыс набирает, дальше труднее и страшнее.
    Должен до отсечки - до красной зоны на тахометре, если ошибаюсь 4200.
    • Машина: tlc 73,78,105, prado 150
    отсечки электронной нет на этих моторах. до красной зоны раскручивается легко и после 3000 совсем не страшно, а очень даже хорошо, просто скорость уже не так растет, но мотор крутит.
    Да я до 3.2 крутанул на МКАДе, рев как у истребителя на форсаже. Присоединюсь к топик стартеру, какие реальные пролонгированные обороты у HZ безопасные для его здоровья?
    • Машина: 105, 2005 г
    1HZ на автомате ? Модель двигателя правильно указал?
    Японцы такие есть.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    При разгоне на подъемы  на 1(ой) ,2 (ой, 3(ей)  в легкую раскручиваю до 3500, а в щадящем режиме обычно до 2500. То-что у тебя автомат при 2100 переключается по моему это гуд :ok:  :ok:
    @@andrey 24, а что у тебя за автомобиль? Не знаем такого.  :think:
    • Машина:ТАЙОТА КРУЗЕР-80 VX
    движок 1 hz. атмосферник. на ровной дороге при полной педали в газ раскрутил до 3200 и автомат переключил на 2 скорость. а так при движении 1500-2000 обороты.
    праворукий на автомате атмосферник
    а какое давление масла по прибору на приборной доске показывает на горячую
    По центру ровно на ХХ, с повышением оборотов давление вверх до предпослдней риски.
    :dumb:  Я про марку автомобиля.
    Атмосферник на нейтрали спокойно должен крутиться до 4200 и даже больше. На трассе, не быстро, но раскручивается до 4000 , под горку и больше может. :-))
    У меня механика, при 3000 на пятой около 105-110 км/час. Максимально разгонял до 155 км/час дальше страшно. Но 2100 конечно мало, смотреть насос и уопт надо, если это не коробка дурит.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Эти движки больше 3000лучше не крутить.
    Та же история, правда, максимум до которого я доходил 140-145 км/час.
     Вот в коробку и смотри. Ксли последняя скорость переключается на 2300, то тросик попробуй натянуть чутка ..мм 2 для начала. Но может быть и такое что акпп загружает двигатель, тогда налбород расслабить надо.  -- это всё попробовать сделать при условии что двигатель на нейтрале спокойно раскручивается до красной зоны. Если упирается в 3500, то это тнвд, -лапку (угол впраска что ле) не правильно поставили, должна по метке стоять, см.фото где стрелка. Тросик  натягивать как разберёшся
    post-31153-0-01687200-1426786393_thumb.j
    Вот как раз таки у тебя не всё впорядке - 3000 тыщи и 105 км это много по тахометру  :huh:
    я заметил что передачи переключаются по скоростям. можно на обороты не смотреть. на 2ю при 15 км. на 3ю 30км на 4ю 65. 2300 раскручивает 65км/ч набирает и обороты падают до 1200-1500 и 100км/ч набирает свободно по трассе.а в тягуны в гору(в северо-енисейске) чуть ли не на первой. позвонил где делали коробку- их ответ делать движок. позвонил где делал движок - ответ делай коробку. хотя все на горантии. в итоге я с "букетом".
