Олег 200 СК
есть ли под капотом на двухсотке на крыльях наклейки с вином
    Робяты, подскажите пожалуйста, есть ли под капотом на двухсотке на крыльях наклейки с вином и на капоте. заранее спасибо всем откликнувшимся.
    • Машина: LX470
     Вот просто интересно, как приходит в голову такое название темы? Мало того, что нет понимания про что она, так потом поиском найти ничего не получается.
    Это риторический вопрос, можно не отвечать.
    Ритори́ческий вопро́сриторическая фигура, представляющая собой вопрос-утверждение, на который не нужен ответ. как расценивать Ваше изречение?
    Изменено пользователем Олег 200 СК
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    Дилерская 200-ка 2010 года-маленьких наклеек(как на 100-ке) с ВИНом нет нигде.
    вот по делу человек, машина 13-года, нашёл везде , двери, задние крылья, крышки багажника, на капоте и передних крыльях- не обнаружил.
    • Машина: гужевая повозка
     на капоте есть, на крыльях есть. на крыльях под рез.защитой.(отгибать надо)
    спасибо, в какой части крыла? на капоте с какой стороны?
    • Машина: лк200 дизель
    На передних крыльях их нет.на остальных деталях должны быть.если нет значит деталь менялась либо ремонтировалась .
    такккк, мнения разделились))))
    У меня есть наклейки и на крыльях и на капоте.
    скажите пожалуйста в каком месте смотреть.
    На крыльях, как сказали выше, под резинками уплотнительными, резинку нужно поднять, под ней наклейка. На капоте где-то на видном месте. Если нужно завтра фото сделаю.
    если не трудно фото сделай пожалуйста и на крыльях и на капоте, спасибец.
    У меня на капоте с правой стороны.
     на крыльях  если от фары сантимов 15-25 ,уплотнитель приподнять и будет видно.на капоте как открыл то  сверху.левее.
    если стикеры есть на кузове а на крыльях и капоте нет ....уже под вопросом.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    На рестайле точно на передних крыльях, как описано присутствуют... на дорестайле не помню были или нет.
    А так по дорестайлу описание с тех.дока, где на кузове таблички, какие должны быть
    Наклейки200.pdf
    спасибо
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    У меня на дорестайле  тоже есть на крыльях.
    всем спасибо. всё нашёл.
    • Машина: Land Cruiser 200
    attachicon.gifНаклейки200.pdf
    Доброго времени суток. Что то не получается закачать, можно продублировать в личку. Спасибо!
