  • Машина: Land Cruiser 200
Всем привет. У меня крузер 200 4.7 2008г.в. заметил что на щупе самый минимум масла на холодную, доли грам 300 проехал где-то 1000км опять самый минимум аж на чёрточке. Подскажите пожалуйста что нужно делать? Куда в первую очередь лезть нужно? Всем спасибо.
  • Машина: TLC200
Сначала проверь,что нет течи снизу двигателя.
Если течи нет,промой систему вентиляции движки,если не помогло замена сальников клапанов сначала.
Если не помогло -ЦПГ!
Изменено пользователем Sergey-Astana
  • Машина: тлк 200 4.7 2010г.
у меня давануло из под фильтра- обнаружил при замене. проверь фильтр маслянный.
Изменено пользователем lsha
  • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
Дорестайл первых годов жрет масло, это так . Паниковать не надо. Лечение описано, было на форуме.
Изменено пользователем tari
  • Машина: ТЛК 200 бензин 4.7vx
в акпп может уходить через сальник коленвала. На см яме посмотри снизу в районе бублика все в масле будет,и фильтр посмотри с масляной пробкой. Ну и конечно полный осмотр двигателя. При таком расходе масла на непрогретом катализаторе дым синий бы валил из трубы. Да и катализатор бы быстро рассыпался бы из за перегрева.
Жрет масло дизель дорейстайл. А бензинка и после 200 тыс нормальной эксплуатации не должна.
Пардон, не внимательно смотрел
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
Хотел бы я посмотреть на уходящее масло из мотора через бублик в акпп , долмакиз - Вы хоть поняли , что написали ? Претендуете на Шнобелевскую премию . Имхо . Какое масло использовать , и как использовать автомобиль , можно и не такие результаты получить .
  • Машина: лк200 дизель
Если жрет масло значит должен дымить.и проверь свечи.они будут в нагаре.и по нагару увидишь в каком цилиндре проблема.
Шнобелевскую себе выпиши,а у меня написано не через бублик,а в районе бублика,через сальник коленвала.Читай внимательно прежде чем премиями расбрасываться.
Изменено пользователем долмакиз
  • Машина: TLC-200
У меня на кастроле угар конкретный был, залил мобил всё ок.
Двигатель весь сухой, днище всё сухое ни капельки масла нет нигде, дым тоже не идёт.
А как промыть систему вентиляции? Спасибо.
Масло заливаю Lexus 5w30
  • Машина: RX 300
Дык, долей литр...
По идее после 5к пробега льёшь литр и хватает до ТО на 10 к..
Многое зависит от манеры вождения.Поменяй масло,если всё вышеперечисленное  не помогает,то покури форум..
Причём на каждом крузаковском форуме есть такая тема и ответ один..
Подскажите пожалуйста, а как промыть систему вентиляции движки?
  • Машина: ТЛК200,бензин
добрый день.Столкнулся с такой же проблемой.Машина тлк200,2008гв.бензин,288лс.(до рестаил)Где то подливаю на 10 ткм.литра 2масла.Как то критично или нет.И Может кто сталкивался,что делать ?или можно так ездить?
9 минут назад, kredoo сказал:
у меня при 400 ткм пробга  узет на 10 ткм ни грамма не жрет.
10 минут назад, kredoo сказал:
,что делать ?
лить просто нормальное масло в мотор , а не говно разрекламированное.
  • Машина: Тойота
А какое нормальное масло надо лить в пробеговый узет? Что вы льёте?
8 минут назад, MB615 сказал:
Да любое настоящее .
9 минут назад, MB615 сказал:
Что вы льёте?
Енеос 5w30  самое дешевое на рынке .
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
1 час назад, MB615 сказал:
Я в узет заливаю матюль 8100, немного уходит , но без доливок от замены до замены
