Dmitriy.NVKZ 0 Откуда: Новокузнецк .Кемеровская обл. Машина: Toyota 4Runner 94год 3VZ-E #2161 Опубликовано: 3 ноября 2014 спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2162 Опубликовано: 4 ноября 2014 Пока провели тест-драйв по асфальту ожидали конечно большего,но автомат есть автомат,овер драйв ещё подключим покатаемся.Когда первые разы заводили мотор с холостыми было все в порядке,сейчас на холодную их нет( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greben' 0 Откуда: Almaty Машина: TLC 78 1UZ-FE #2163 Опубликовано: 5 ноября 2014 так на всякий случай- вы же в курсе, что комп адаптивный? после сброса массы он учится и самостоятельный холостой появляется минут через 30. вообще минут через 10, но 30 мин он работает чуть ли не на 300 оборотах и пытается заглохнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2164 Опубликовано: 5 ноября 2014 так на всякий случай- вы же в курсе, что комп адаптивный? после сброса массы он учится и самостоятельный холостой появляется минут через 30. вообще минут через 10, но 30 мин он работает чуть ли не на 300 оборотах и пытается заглохнуть. Неверная информация если нет на Uz хх ищи проблему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greben' 0 Откуда: Almaty Машина: TLC 78 1UZ-FE #2165 Опубликовано: 5 ноября 2014 ну тогда как вариант- как пишут 'Лексусоиды'- с дроселем проблемка- нагара много. буду тоже смотреть. тоже кажется не совсем нормальным 30 минут учить его холостому Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 0 Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #2166 Опубликовано: 5 ноября 2014 ну тогда как вариант- как пишут 'Лексусоиды'- с дроселем проблемка- нагара много. буду тоже смотреть. тоже кажется не совсем нормальным 30 минут учить его холостому Картинка не выкладывается. http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4169294&d=1392520448 SerV, пришли пожалуйста пару фотографий как уместилось и сколько резал кузов. Я что-то у себя совсем размахнулся с резкой ( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2167 Опубликовано: 5 ноября 2014 ну тогда как вариант- как пишут 'Лексусоиды'- с дроселем проблемка- нагара много. буду тоже смотреть. тоже кажется не совсем нормальным 30 минут учить его холостому У дросселя состояние нового,грешу на датчик холостого,потому что раньше когда зажигание включаешь его было слышно что он шевелится,сейчас не слышно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #2168 Опубликовано: 5 ноября 2014 ну а мы пока сварили раму с нуля вчера отвез в песочку, на днях обольем кислотным грунтом и в раптор парни, на какой трубе делать выхлоп? хочу Х-пайп и две банки посмотрел видос, надо сказать интересный канал походу надо собирать на 2.5" трубе, т.е. 63й верно? из нержавейки Ап. Что скажете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2169 Опубликовано: 5 ноября 2014 По ходу с электрикой проблема,сколько схем существовало на эти моторы,ещё одну нашел и опять провода в другом месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2170 Опубликовано: 5 ноября 2014 Картинка не выкладывается. http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4169294&d=1392520448 SerV, пришли пожалуйста пару фотографий как уместилось и сколько резал кузов. Я что-то у себя совсем размахнулся с резкой ( Завтра выложу,под рукой фотика путячего нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #2171 Опубликовано: 5 ноября 2014 Неверная информация если нет на Uz хх ищи проблему. так на всякий случай- вы же в курсе, что комп адаптивный? после сброса массы он учится и самостоятельный холостой появляется минут через 30. вообще минут через 10, но 30 мин он работает чуть ли не на 300 оборотах и пытается заглохнуть. у меня тоже холостые адаптируються! если снять клему на время после этого машина схватывает и сразу глохнет! мотор работает только если держать педальку,если газ плавно отпускать то холостые примерно300 об.м ! есть два варианта 1. после того как поставил аккум вкл зажигание и несколько раз полностью нажать педаль впол у меня работает 50на50 2. немного проехаться без холостых. потом все люкс , последний раз такое было когда менял аккум 2месяца назад! я из-за этого другой клапан купил (заведомо рабочий) ничего не поменялось ,проводка проверена ! По ходу с электрикой проблема,сколько схем существовало на эти моторы,ещё одну нашел и опять провода в другом месте. у тебя холостые сначало были при пробных запусках мотора, может шланжик на впускном коллекторе неодет был вот воздуха и хватало на холостые.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #2172 Опубликовано: 5 ноября 2014 (изменено) Пока провели тест-драйв по асфальту ожидали конечно большего,но автомат есть автомат,овер драйв ещё подключим покатаемся.Когда первые разы заводили мотор с холостыми было все в порядке,сейчас на холодную их нет( тоже при первом выезде немного растроился -ожидал большего,ожидал что рвать из под меня будет -у меня же V8 4литра ,а теперь думаю у меня всего V8 4литра а потом прокатился на сурфе с 2л те и сотке бензиновой , так узет немного хуже едет сотки. а сейчас езжу по бездорожю и понимаю что отличный мотор за свои деньги с прекрасной тягой а звук то какой!! Изменено 5 ноября 2014 пользователем san80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greben' 0 Откуда: Almaty Машина: TLC 78 1UZ-FE #2173 Опубликовано: 6 ноября 2014 +100 абсолютно те же ощущения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #2174 Опубликовано: 6 ноября 2014 блин никто не хочет советовать по выхлопу (( покупаю трассу на 2х63мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2175 Опубликовано: 6 ноября 2014 Хрень вообще не здоровая цепляю все как по этой схеме холостых вообще нет Убираю + с А22 и А23 холостые то повышенные то большие,во время работы подсоединяю А22 хоп холостые идеальные,глушу завожу и опять нет холостых,опять отсоединяю и все заново,то есть то нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #2176 Опубликовано: 6 ноября 2014 Попробуй подсоеденить по схеме, завести с педалью газа, если мотор работает,а заслонкой (педалью)держи примерно 500-600об,и пережимай шланг подачи воздуха в клапан ХХ- он должен сработать .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2177 Опубликовано: 6 ноября 2014 Пробовали то работает то нет.Отсоединяю плюсы с 22 и 23 начинаются большие обороты,но заводится,начинаю обратно подсоединять,заглохнет,потом заведется и заглохнет.Опять отсоединишь,заведешь подсоединишь и амба заработало,устойчивые холостые,поездишь все ок,несколько раз заглушишь,заведешь и все сначала начинается,заведется заглохнет и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV 0 Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #2178 Опубликовано: 6 ноября 2014 Ладно бы в первый раз занимались имлпантацией,каких только моторв не втыкали,первый раз такая херь. У меня больше сомнения в схеме,может и это не она( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greben' 0 Откуда: Almaty Машина: TLC 78 1UZ-FE #2179 Опубликовано: 7 ноября 2014 может с ЭБУ проблема? ну типа электролиты повытекали и дорожки похавали. вскрыть и глянуть не много же времени займет. если так- то расходников на 3 копейки (порядка 10 электролитов) ну и вызвонить все порченные дорожки и восстановить. а в идеале конечно если бы был точно такой же комп перекинуть и проверить. ну как вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #2180 Опубликовано: 7 ноября 2014 (изменено) Ладно бы в первый раз занимались имлпантацией,каких только моторв не втыкали,первый раз такая херь. У меня больше сомнения в схеме,может и это не она( Скинь фото номера и разъемов мозга...год и данные мотора... Изменено 7 ноября 2014 пользователем san80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
