Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5101 Опубликовано: 16 мая 2017 3 часа назад, Maxim511 сказал: Что именно стало лучше? Угар меньше ,двигатель работает мягче. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser5990 1 Откуда: Ижевск Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn) #5102 Опубликовано: 29 мая 2017 Проблема, стал тосол бежать через глушку (указано стрелочкой). Что предпринять? Сразу бежать за новой или только за прокладкой? что за прокладка там? Или просто достаточно герметиком пройтись? Кто может лечил такое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser5990 1 Откуда: Ижевск Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn) #5103 Опубликовано: 29 мая 2017 Снял глушку, сидит на черном герметике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 0 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #5104 Опубликовано: 29 мая 2017 я на герметик поставил и забыл ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser5990 1 Откуда: Ижевск Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn) #5105 Опубликовано: 29 мая 2017 1 час назад, hilux877 сказал: я на герметик поставил и забыл ! Тоже посадил на красный герметик, стоит теперь сохнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5106 Опубликовано: 1 июня 2017 (изменено) Люди помогите сдвинуться с места. Сильно богатит смесь - после прогрева черный едкий выхлоп. Ошибки 21, 27, 28, 29, 31, 56, 78. 21 Oxygen Sensor Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX")27 Sub Oxygen Sensor Обнаружен выход из строя дополнительного датчика signal кислорода28 No. 2 Oxygen Sensor Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX2") signal29 ?31 Air Flow Meter TCCS с датчиком MAP: (AFM) Signal или Обрыв или КЗ в цепи датчика датчика вакуума во Manifold Absolute впускном коллекторе (MAP) Pressure (MAP) TCCS с датчиком AFM: signal Обрыв в цепи сигнала "VC" или КЗ между цепями сигналов "VS" и "E2"56 ?78 Fuel Pump Control Неисправность бензонасоса Лямбды первые 4х проводные, подключены штатно в косе. Задних нет вообще. Мотор 95-96 года не vvti с пластиковым расходомером. Номер расходомера имеет на конце 60. Стартер подключен по схеме через NSW и STA, через селектор. Питание на ДМРВ есть (пластиковый ДМРВ, на срединной пинке есть +5В) Не тухнет лампа зарядки аккумулятора - не пропадает минус на пинке L генератора. Изменено 1 июня 2017 пользователем burcly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5107 Опубликовано: 1 июня 2017 (изменено) ДМРВ 22250-50060 бензонасос пока бошевский от 10ки, но уже приехал настоящий вальбро, пока не поставил чтото не заметил прогревочных оборотов... т.е. не падают они Изменено 1 июня 2017 пользователем burcly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5108 Опубликовано: 1 июня 2017 78 - 1кОм пин FPR на E2 56 - гидровентилятор 27, 29 - задние лямбды (у себя повесил сопротивления 12Ом 10Вт на пины подогрева - не победил) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5109 Опубликовано: 1 июня 2017 43 минуты назад, burcly сказал: ДМРВ 22250-50060 бензонасос пока бошевский от 10ки, но уже приехал настоящий вальбро, пока не поставил чтото не заметил прогревочных оборотов... т.е. не падают они Давай покупай нормальный комп без лямд и расходомеров.Да ещё и без коммутаторов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5110 Опубликовано: 1 июня 2017 обязательно куплю, но попозже! надоела стоять в гараже, надо выехать уже наконец, а там понесется ))) первая переделка будет - переход на катушки помогите одолеть эту коптилку! ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5111 Опубликовано: 1 июня 2017 2 часа назад, burcly сказал: обязательно куплю, но попозже! надоела стоять в гараже, надо выехать уже наконец, а там понесется ))) первая переделка будет - переход на катушки помогите одолеть эту коптилку! ))) Главный косяк нет сигнала расходомера.Массы проверь и плюсы прям на нём. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5112 Опубликовано: 1 июня 2017 плюс на расходомере есть - центральный пин , на нем +5В массы проверю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5113 Опубликовано: 1 июня 2017 10 минут назад, burcly сказал: плюс на расходомере есть - центральный пин , на нем +5В массы проверю Минус сигнальный он с компа идёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5114 Опубликовано: 2 июня 2017 14 часа назад, burcly сказал: плюс на расходомере есть - центральный пин , на нем +5В массы проверю Судя по драйву ;ты половина плюсов не подцепил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1000 5 Откуда: Алматы Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст #5115 Опубликовано: 2 июня 2017 21 час назад, burcly сказал: помогите одолеть эту коптилку! ))) Я так и не смог это исправить, поэтому перешел на настраиваемый комп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5116 Опубликовано: 2 июня 2017 1 час назад, t1000 сказал: Я так и не смог это исправить, поэтому перешел на настраиваемый комп. У меня в первом варианте ;работало на штатном ECU без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #5117 Опубликовано: 2 июня 2017 В 01.06.2017 в 12:33, Dimas465 сказал: Давай покупай нормальный комп без лямд и расходомеров.Да ещё и без коммутаторов. дим привет! какая нынче цена на такой моЗЗг? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5118 Опубликовано: 2 июня 2017 5 минут назад, san80 сказал: дим привет! какая нынче цена на такой моЗЗг? В Л/С пиши тут коммерция запрещена. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5119 Опубликовано: 3 июня 2017 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5120 Опубликовано: 4 июня 2017 Первый выезд всегда волнение,помню я сразу в тайгу помчался на испытания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
