Chen Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #5041 Опубликовано: 13 апреля 2017 В 07.04.2017 в 13:40, Dimas465 сказал: Ну вот и принесли обработанные детали. Блин в некоторых машинах сантиметры выкраиваешь, а тут бах и километр переходника))) еще бы на втулку переходную бы глянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #5042 Опубликовано: 13 апреля 2017 А подшипник в адаптере не предусмотрен ?) или 80шная раздатка, в отличие от сурфовской, не нуждается в нем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5043 Опубликовано: 14 апреля 2017 в адапторе подшипник есть.... а то что на фото не адаптор - а проставка между акпп и самим адаптором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5044 Опубликовано: 14 апреля 2017 9 часов назад, Chen сказал: Блин в некоторых машинах сантиметры выкраиваешь, а тут бах и километр переходника))) еще бы на втулку переходную бы глянуть. С валом всё просто .Изготавливается из куска 442 акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5045 Опубликовано: 14 апреля 2017 Вот и переходник в реальный размер.Осталось вырезать усиливающие рёбра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5046 Опубликовано: 14 апреля 2017 Кстати , на адаптер отлично подходит переходник от цепной раздатки СУРФ . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #5047 Опубликовано: 14 апреля 2017 мда.. ипотека, интересно во сколько он уже обошелся... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5048 Опубликовано: 14 апреля 2017 2 часа назад, burcly сказал: мда.. ипотека, интересно во сколько он уже обошелся... Это же постепенные траты.По этому долго но не особо накладно. Думаю с продажи стоящего сейчас комплекта затраты окупятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5049 Опубликовано: 17 апреля 2017 Господа, кто подскажет, какие провода приходят из подкапотной косы к компрессору кондиционера? Один-то - сигнал на муфту, а два других -это, случаем, не датчик аварийного давления? Мотор UCF21 non-vvt. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5050 Опубликовано: 17 апреля 2017 2 часа назад, Pitol сказал: Господа, кто подскажет, какие провода приходят из подкапотной косы к компрессору кондиционера? Один-то - сигнал на муфту, а два других -это, случаем, не датчик аварийного давления? Мотор UCF21 non-vvt. На компрессоре стоит датчик оборотов .Находится в задней части. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5051 Опубликовано: 17 апреля 2017 Так... А на фига он нужен? Я хочу запустить кондер на штатном управлении с дизеля, а там только блокировка муфты... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5052 Опубликовано: 17 апреля 2017 (изменено) 1 час назад, Pitol сказал: Так... А на фига он нужен? Я хочу запустить кондер на штатном управлении с дизеля, а там только блокировка муфты... Для штатного блока управления климат контроля Что тебе мешает запустить кондей ,у меня даже регулятор температуры механический. Изменено 17 апреля 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #5053 Опубликовано: 17 апреля 2017 У меня тоже все управление механическое. Правда, до меня система кастрирована, теперь ищу ее концы. Понял, что ничего запустить не мешает, просто лишние провода смущали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #5054 Опубликовано: 19 апреля 2017 Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась проблемка с юзетом. Начали скакать и плавать обороты, машина то вообще на газ не реагирует то газует прям на ходу. Может начать колбасится трястись и заглохнуть, но потом без проблем заводится. Я сам в командировке а машина у товарища в сервисе. Он говорит что скорее всего это ДПДЗ сдох. Как его мож5г проверить? Попробывать поменять на рабочий? Он вообще ремонтируется или только замена. На драйве читал что многие моют ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, специальным спреем ликви моли и получают положительный результат. Покажет ли считывание ошибок неисправность датчиков? В общем если есть какие то соображения по этому поводу, то поделитесь пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5055 Опубликовано: 19 апреля 2017 Начинай с кодов диагностики.Так-то ванговать можно, только дорого тебе может обойтись.Кто-то будет советовать датчики поменять, бензонасос выкинуть,прокладку поменять... Зацепи сканер для начала...Желтый глаз горит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #5056 Опубликовано: 19 апреля 2017 Здравствуйте. Вы Имеете в виду чек? При включении зажигания загорается, а когда заведётся то тухнет и больше не мигает. У меня там другая интересная хрень происходит- когда даш резко газу или идеш под нагрузкой в гору или резко разгоняешся то загорается восклицательный знак в кружочке , который на уровень тормозухи идёт. Почему так незнаю. Тормозухи в бачке полняком..... завтра машину потащат на компьютерную диагностику.... если они конечно что то считают.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5057 Опубликовано: 19 апреля 2017 (изменено) 1 час назад, Дукалис845 сказал: Здравствуйте. Вы Имеете в виду чек? При включении зажигания загорается, а когда заведётся то тухнет и больше не мигает. У меня там другая интересная хрень происходит- когда даш резко газу или идеш под нагрузкой в гору или резко разгоняешся то загорается восклицательный знак в кружочке , который на уровень тормозухи идёт. Почему так незнаю. Тормозухи в бачке полняком..... завтра машину потащат на компьютерную диагностику.... если они конечно что то считают.... Вся прелесть штатного компа и стандартной проводки. Лампочка загорается если что то отвалится конкретно.Если мозг клюёт то только вручную можно найти. Комп на этих дровах ничего не покажет.Деньги на ветер. Поплавок в бачке с тормозухой тонет вот лампочка и мигает. Только замена. или забить. Изменено 19 апреля 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5058 Опубликовано: 21 апреля 2017 (изменено) Сегодня с помощью всеми уважаемого BOGRA разжился шестеренкой от 105 раздатки и ещё одним валом от акпп . Можно все детальки собирать в кучу. Изменено 21 апреля 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5059 Опубликовано: 21 апреля 2017 В 07.04.2017 в 13:40, Dimas465 сказал: Ну вот и принесли обработанные детали. А мне вот интересно . Зачем мутить адаптер такой , если можно просто промежуточный кардан сделать и повесить раздатку на свои отдельные крепления? Почему так никто не делает ? Ведь раздатка от 100ки легко может работать как отдельный агрегат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5060 Опубликовано: 21 апреля 2017 Андрей ! ещё один кардан ещё одна проблема. И вообще удлинитель только у меня,по компановочным соображениям. На сурфе всё по штату сделали. Полный привод включается с кнопочки на рычаг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
