romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2901 Опубликовано: 1 мая 2015 примерил маф, по фишке подходит))) вопрос встал в том что на поддоне 1UZ есть датчик масла, а на поддоне 2UZ что я приобрел его нет, а отливки под него есть, стоит лм его ставить? или обойтись без него? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2902 Опубликовано: 1 мая 2015 примерил маф, по фишке подходит))) вопрос встал в том что на поддоне 1UZ есть датчик масла, а на поддоне 2UZ что я приобрел его нет, а отливки под него есть, стоит лм его ставить? или обойтись без него? А куды ты его подключать то собрался . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2903 Опубликовано: 1 мая 2015 А куды ты его подключать то собрался . поздно, нарезал резьбу воткнул, фишка от него есть, там придумаем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2904 Опубликовано: 1 мая 2015 (изменено) да кстати поменял вторичный вал 341 коробки на вал от 343 коробки, как присобачить пропеллер(который на датчик скорости от 341 коробки на вал от 343й)??? Изменено 1 мая 2015 пользователем romhyk Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2905 Опубликовано: 1 мая 2015 поздно, нарезал резьбу воткнул, фишка от него есть, там придумаем А что тебе даст это датчик уровня;если мотор масло жрёт,то он труп купи другой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2906 Опубликовано: 1 мая 2015 ну началось, блин просто совета спросить решил, а тут говорят мотор труп)))) Да датчик врезал так для подстраховки, вдруг комп ошибку начнет какунибудь начнет кидать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2907 Опубликовано: 1 мая 2015 ну началось, блин просто совета спросить решил, а тут говорят мотор труп)))) Да датчик врезал так для подстраховки, вдруг комп ошибку начнет какунибудь начнет кидать.... К компу он не имеет никакого отношения.Датчик уровня масла подключается к щитку приборов.Кури мануал и электросхему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2908 Опубликовано: 1 мая 2015 Ну от того что подключил ему точно хуже не станет)))) как присобачить пропеллер(который на датчик скорости от 341 коробки на вал от 343й)??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2909 Опубликовано: 1 мая 2015 Ну от того что подключил ему точно хуже не станет)))) как присобачить пропеллер(который на датчик скорости от 341 коробки на вал от 343й)??? Токарка сварка сверлилка и пр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger 28 Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #2910 Опубликовано: 1 мая 2015 (изменено) как присобачить пропеллер(который на датчик скорости от 341 коробки на вал от 343й)??? Посмотри в моей теме по экспедиционнику фото есть как вариант установки датчика. На УЗет 12-лепестковый идёт или 4-лепестковый? Изменено 1 мая 2015 пользователем ejdigger Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2911 Опубликовано: 1 мая 2015 на 341 идет 4х лепестковый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2912 Опубликовано: 4 мая 2015 Ну вот обьясните мне тупому как вы вталкивали мотор с поддоном 2UZ на это место: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2913 Опубликовано: 4 мая 2015 он же упрется в редуктор!!!??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2914 Опубликовано: 4 мая 2015 он же упрется в редуктор!!!??? Ты вот внимательно читаешь? Например у меня тачка с мостом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2915 Опубликовано: 4 мая 2015 (изменено) Посоветуй как решить вопрос!? или с передним поддоном ставить и тягу переваривать под демпфер? Изменено 4 мая 2015 пользователем romhyk Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2916 Опубликовано: 4 мая 2015 Посоветуй как решить вопрос!? или с передним поддоном ставить и тягу переваривать под демпфер? Америкосы с передним поддоном на независимую ставят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2917 Опубликовано: 4 мая 2015 так вот при скорее всего так и делать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 0 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #2918 Опубликовано: 4 мая 2015 (изменено) поддон нужен с щупом ??? Изменено 4 мая 2015 пользователем hilux877 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #2919 Опубликовано: 5 мая 2015 поддон нужен с щупом ??? накой он мне, я тебе свой предложить могу с задним расположением маслоприемника))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 0 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #2920 Опубликовано: 5 мая 2015 да у меня есть с задним отливом , я тебе с передним предлагаю . а ты мне щуп под задний отлив . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
