Ruboris
Пыльники ШРУС под замену - что поставить?
    Подскажите номер внутреннего пыльника ШРУСа Маручи на 100 ку?
    Что то не найду.
    Изменено пользователем mongol89
    Не производят на внутреннюю гранату.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Всем здравия!
    Пришлось заменять пыльники на приводе. Был куплен оригинальный КОМПЛЕКТ. Там 2 пыльника, смазка, хомуты и стопоры
    Интересный момент в том, что пыльник наружной гранаты имеет хитрые хомуты. По крайней мере не такие как на внутренней гранате. Кстати, кто знает ЗАЧЕМ они разные?
    Так вот, пришлось кусачками их затянуть (как на фото).
    Вопрос к гуру нашего форума: достаточно ли я затянул желтые хомуты?
    Ну и прилагаю фотки с номерами пыльников. Просто для информативности данной темы. Прошу прощения, что номера получились кверх тормашками.
    post-23022-0-54307200-1479820326_thumb.j
    post-23022-0-22769100-1479820336_thumb.j
    post-23022-0-25849800-1479820347_thumb.j
    post-23022-0-50052200-1479820419_thumb.j
    post-23022-0-00620300-1479820430_thumb.j
    post-23022-0-25959400-1479820438_thumb.j
    Изменено пользователем tornado-frost
    Обычные хомуты. По фото ничего не скажешь. Главное  чтоб зажало.
    Пы-сы: На гуру не претендую))).
    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет. А вот вопрос именно по хомутам. Давит смазку но сами пыльники целые. Какие хомуты можно установить?
    Спасибо
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Спасибо
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=226967&hl=
    Я так и не решил до конца у себя проблему "давления". Сейчас поставил пластиковую стяжку.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Как времянка можно поставить электрохомут пластиковый. Но только взять большой широкий.
    Сам так с лета катаюсь, все лень поменять
    спрошу еще разок: кто знает ЗАЧЕМ применены хомуты разные?
    И достаточно ли я затянул желтые хомуты?
    post-23022-0-94985100-1479973234_thumb.j
    post-23022-0-21079600-1479973248_thumb.j
    Если хомут можешь при малом усилии провернуть - значит недостаточно
    По букварю в замке стороны должны сойтись и петелька сверху должна приплюснуться. Нуна иметь спец инструмент
    Больше не сжимается. Сильнее сдавливать побаиваюсь
    Как раз в книжке написано, что расстояние между сторонами должно быть 1.5-2мм. Эти хомуты очень хорошо затягиваюся старыми советскими кусачками с затуплиными губками :) .
    Только сегодня менял внутренний пыльник ШРУСа.
    Вобщем, зря не затянул до конца.... Через месяц смазка поперла наружу
    Затянул до упора, советскими кусачками-клещами. Силком. Ничего не порвалось
    • Машина: Haval f7x
    20 тыс назад поставил новые оригинальные привода в сборе. Несильно выдавливало смазку на узкой стороне на внутренней гранате. Не обращал внимание. На днях увидел что в том месте все таки пыльник порвался. стал искать что ставить.
    По рекомендации в этой теме пыльник маруччи на экзисте не существует. Нет такой марки и все. Может я не правильно ищу?
    Если брать оригинал , то по номеру 04438-60021 я получу два новых оригинальных пыльника ( наружный и внутренний) со смазкой и хомутами?
    Фебест понятно плохо. Масума как? Или не экономить . Комплект вроде 3500 оригинал за два.
    Изменено пользователем YPanas
    • Машина: тойота хайлюс
    Если закажешь пыльники оригинальные то в комплекте будет смазка на два два шруса и хомуты.
    • Машина: Haval f7x
    Эт я понял. Но вот жаба говорит отдавать 3965 за комплект не нужно. Ведь порвался только один внутренний. Смазка для шрусов равенол есть. Менять буду у брата в гараже, то есть кормить СТО не буду.
    Нашел на экзисте МАРУЧЧИ. Дочитался что это 1-56. Но там только наружный предлагают.
    Может что-то посоветуете кроме оригинала?
    post-48365-0-12307800-1483729112_thumb.j
    post-48365-0-25822100-1483729122_thumb.j
    • Машина: Haval f7x
    если на картинке выбрать внутренний пыльник под номером 04438А,
    post-48365-0-95385000-1483729499_thumb.j
    то экзист даёт следующие позиции.
    post-48365-0-33942000-1483729542_thumb.j
    post-48365-0-08359900-1483729568_thumb.j
    обратите внимание оригинал уже дешевле на 500 руб почему-то.
    Ну и ниже пара фоток вроде не плохих предложений по 500 800 руб
    post-48365-0-29303600-1483729644_thumb.j
    post-48365-0-30724000-1483729672_thumb.j
    в общем помогите советом.
    Что то 20 тыс маловато для оригинала нового... Маруичи только наружные. Внутренний придётся брать оригинал, если не хочешь вскрывать этот узел через 5-10 тыс.
    Если берешь оригинал ,внутренний ставишь , а наружный в эапас.Пусть лежит -хлеба не просит.Все равно пригодится.Зато надежней будет.
    • Машина: Haval f7x
    ладно. убедили. тогда скажите в чем разница 04438 и 04438а? разница в 500 руб
    Выше картинка
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    04438 комплект пыльников , 04438 а -внутренний пыльник . Вопрос ценообразования это не к нам а к поставщикам .
