UNKnowN
Субару.Колбасит руль и тормоза после торможения
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    После замены передних тормозных дисков и колодок появился странный эффект.
    Если бодро тормозить со 120-140 до 80, то при следующем наборе скорости от 90-100 и далее начинается сильная вибрация в руле и кузове, гул и при торможении всё вообще адски трясется. Очень похоже на торможение с кривыми тормозными дисками.
    Если остановиться и потом набрать скорость - 160-170 - всё нормально, руль как влитой, тормозит ровно и хорошо.
    Т.е. эффект проявляется после интенсивного торможения и пропадает после остановки (или сбрасывания скоросто до 30-40, но не всегда).
    Если не тормозить тормозами, то никакие изменения скорости эффект не вызывают - проехал треть МКАДа не трогая тормоз - всё ОК.
    Диски и колодки прошли около 1000 км.
    Что это может быть?
    Может так подклинивать колодку? Или диск не закреплен?
    • Машина: TLC-105
    Суппорта,делай ревизию,подклинивают поршни.
    Плюсану за суппорта. Хотя такой эффект... А не могли убить диски? ( лужа, мойка после активной езды ) Имеют место прецеденты.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    У меня таже проблема только торможение с 80-100 до 40 вибрация просто огромная, супорта перебрал, все новое.
    Диски год назад менял, много по лужам ездил.
    Пс диски проверить.
    Диски на что проверять - повело ли или еще что-то?
    С кривыми дисками несколько лет назад сталкивался - эффект был постоянный, но только на торможении.
    Суппорт с плавающей скобой.
    Колодки входили в направляющие туго очень - может разобрать и обточить?
    Изменено пользователем UNKnowN
    Диски на что проверять - повело ли?
    Да
    • Машина: LJ-78
    @@UNKnowN,
    О какой машине идет разговор?
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Колодки подклинивают, после торможения обратно не уходят.
    Начинают греться, подклинивают еще больше.
    Потрогай тормоза - горячие?
    Если так -значит -оно......
    Машина - Субару. Я создавал в Технических не-тойотных вопросах, но перенесли в околотойотные.
    Перебрал и смазал сейчас колодки, почистил направляющие, накладки и т.д. Сами цилиндры пока не трогал - нет резинок запасных.
    Буду обкатывать, смотреть что получилось.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    "Колодки входили в направляющие туго очень"
    Надо подогнать так, чтобы был тепловой зазор ИМХО
    Я чуть снял точилом, чтобы они в пазы входили полегче.
    • Машина: LJ-78
    @@UNKnowN,
    В названии темы желательно писать марку авто. Поехали назад)
    На Форике именно такие симптомы выдавали диски кривые. Мойщик сразу полил и фсе. Суппорта на субарях редко доставляют проблемы.
    Заедь в плеяду, да и найдут мастера причину.
    Если не поможет переборка - придется ехать к ним.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    попадались новые диски с биением , и не раз
    проточка у токаря спасала положение
    Это что же за производителя приобретали с таким дефектом?
    да я и не помню ...  приехал , поставили  , уехал = что  то бьет при торможении , сняли  проверили в токарном станке , один диск с биением = проточили , все пропало
    какие коробки ... производитель это или переупаковщик = не важно
    важен эффект
    так же в практике был следующий момент
    - приезжает авто - бьет при торможении = меняем диски на новые ( все равно  бьет )
    - снимаем эти диски (откладываем в стороночку) ставим опять новые . - все равно бьет
    ну может 3 раз диски поменять? ( токарки тогда небыло под рукой)
    ставим диск на ступицу ( притягиваем всеми болтами ) ставим индикаторную стойку = биение действительно есть !
    меняем ступицу (и подшипник соответственно )  и ставим диски которые ставили первый раз .... биения нет !
    всякое бывает - факторов много
    Изменено пользователем serg898
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Диски с колодками проверить в первую очередь.
    Еще посмотреть колеса, дисбалланс, а может просто резина кончилась. Может и литье гнутое, тоже стоит глянуть.
    Похоже, из за слишком широких направляющих колбасило - подклинивало внутренние колодки.
    После переборки и подточки эффект пропал, тормозить машина стала лучше, тормоза греться меньше.
    На самих колодках снимал точилом буквально по 0.5 мм с направляющих, промазывал внутри прокладок медью ЛиквиМоли, снаружи и сами направляющие МС1600. Собралось всё легко. Стало хорошо =)
    У друга на субару аутбек руль колбасило и на разгоне и на торможении, оказали гранаты!!!! Сам впервые с таким столкнулся, да и все это при пробеге 100 тыщ!
