    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Потому что при скинутом шланге с ВУТа ты используешь только свою мускульную систему, чтобы надавить на шток ГТЦ штоком ВУТа.
    А при одетом шланге - вступает в работу усилитель. И тут твоя нога не столько давит на тормоз для собственно эффекта торможения, сколько говорит ВУТу на сколько ему усилилить твоё нажатие.
    Как ГУР. Ты не столько крутишь вал, сколько открываешь канал для жижи, которая уже вызывает конечный рулевой эффект.
    Можешь проверить. Просто скинь шланг и поезди,потормози. Почувствуешь, что ВУТ тебя сильнее))
    Вот теперь понятней :ok:
    Так значит ГТЦ на переборку, перепускает?
    А есть смысл в переборке ГТЦ, если рем. комплект стоит 3000, а контрактный ГТЦ с ВУТ в сборе 5000!?
    • Машина: TLC80 1HZ
    Контрактник-всегда лотерея.Ну если продавец что-то гарантирует,я бы брал контрактник. Ремкомплект в большинстве случаев не помогает,выработка ведь не только манжет но и цилиндра.Если эта выработка "эллиптическая" а таковой в большинстве случаев она и бывает,то ремкомплект-деньги на ветер.
    Ремкомплект помогает в случае целостности поверхности зеркала ГТЦ. Есть хороший аналог оригиналу - сенкел.
    Контракт - всегда лотерея. Он может быть хуже твоего.
    Не видел ни одной 80-ки с неопускающейся педалью. Просто у одних она уходит быстро, у других - медленно. Может не везло...
    А есть номер?
    А есть номер?
    SEIKEN 20045842
    А вот этот набор TRW SG 5076 , по фотке он с самими поршнями еще идет, экзист выдал как заменитель SEIKEN 20045842  что по этому поводу думаете?
    По ТРВ не знаю.
    Тот номер, который я дал - это точно рабочий вариант, т.к. я его лично ставил.
