    • Машина: tlk80
    А ГТЦ прокачивали после замены трубок?
    первым делом
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Там на колдуне еще один клапан прокачки стоит если я правильно помню.
    Смотрели его?
    Зы.
    У меня АБС отключена была тоже.
    Без нее все нормально прокачивалось.
    Зы-зы
    И верни на место ту пластинку с муфтами что выкинул.
    Изменено пользователем Mikem
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Кстати да, на тройник переднего контура приходит трубка с колдуна (та, что для сброса "излишков давления" заднего контура).
    • Машина: tlk80
    за сегодня решений не найдено. заколдованный круг какой то
    • Машина: tlk80
    Смотрели его?
    Зы.
    Зы-зы
    пластина на месте. но она роли не играет, просто соединение для удобного монтажа. а вот есть мысль, что попутали местами трубки на колдуне.
    • Машина: tlk80
    день пятый. что удалось устранить. покупая в том году новый гтц, и и не догадывался что япы забудут одеть один манжетик. сравнивая со старым штоком, вдруг обнаружил его нехватку. как я без него проездил больше года я не знаю)) манжет поставил, но тормоза только зад. с гтц, давление отличное, но где то оно дальше теряется. вопрос такой, как исключить абс. все равно не работает. и можно ли его исключить на этом целиндре. он у меня с 4 отверстиями
    Все 80-ки ездят и нормально тормозят и с выключенной абс тоже.
    Не колхозь. Ищи где ошибся. Восстанови все что было сначала.
    Чудес не бывает.
    +100500.
    у меня абс отключена, с тормозами проблем нет.
    • Машина: tlk80
    Чудес не бывает.
    повторюсь. были заменены две сгнившие трубки которые идут на зад. ничего не менялось вообще и не колхозилось. еще был поставлен на свое законное место манжет на гтц. гтц год стоял без него. в общем я как то передвигался. просто знал что тормозить надо зарание. что и сейчас делаю. но оказывается, у меня кроме задних, должны появиться и передние тормоза)) и я их хочу. колдун отвечает за задние тормоза, как я понял из всего прочитанного мной за эту неделю.абс у меня само по себе не работает изначально. но блок стоит.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    послежу за темой
    Колдун не отвечает за задние тормоза.
    Колдун регулирует соотношение усилий переднего и заднего контура в зависимости от наклона автомобиля.
    Какую пластину ты выкинул?
    post-13219-0-35728400-1431758888_thumb.j
    Между колдуном и задним мостом стоит тяга.
    Чем больше расстояние между кузовом и задним мостом - тем меньше усилие в заднем контуре и больше в переднем.
    post-13219-0-53142400-1431759107_thumb.j
    • Машина: tlk80
    8. та что соединяет абс и задний контур.
    • Машина: tlk80
    есть ли смысл заказать бу колдун у олега?
    • Машина: tlk80
    друзья, кто сможет нарисовать схему как она есть. интересует полная схема. что бы понятно было от куда приходят и куда на абс. например на моей цветной схеме с задних тормозов приходит на правую сторону, а у меня на машине на левую. возможно что до меня с ней что то делали. может не туда что прикрутили. сравнить с другой машиной нет возможности. мне бы хоть просто описание без рисунка. например с гтц, идет туда то
    А цилиндры в передних тормозах вообще ходят?
    Может просто закисли напрочь?
    Когда прокачиваешь -тормозуха идет в передних?
    не проверял....
    Руководство по ремонту 80- ки
    Посмотри -может есть там схема...
    http://u1217023.letitbit.net/download/10938.1dce5ead6bbbb7f7a0305e02f26f/Toyota_m13_____Toyota_Land_Cruiser_1980-1997._Ремонт_и_эксплуатация_автомобиля.rar.html
    • Машина: tlk80
    она немножко идет, но такое чувство что просто саматеком вытекает. при прокачке педаль под давлением и не уходит как например при прокачке задних
