    на спв на красном поводе при вкл зажигании 10,2, когда вкл стартер, падает до 0,1
     в принципе это говорит о том что всё ОК. т.к. постоянный ПЛЮС на ЧЕРНОМ, а на красном идет управление подачей МАССЫ (потому относительно кузова и становится почти нулевой потенциал). вот если на ЧЕРНОМ пропадает плюс - тогда беда где то. в таком случае  можно с АКБ подать принудительно для проверки - в обход всяких релюшек. вапще на это и похоже - типа реле СПВ навернулось и под нагрузкой напряжение проваливается - замерь.
    • Машина: ФордРейнджер
    Все движок запустил, спасибо всем откликнувшимся. Первая проблема была в мозгах, а вторая, так как подключали по временной схеме, не плотная скрутка на постоянном плюсе на мозги, в момент старта проподал плюс.
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Обороты на хх не поднимает?
    У меня нет данной кнопки, если ты имеешь ввиду режим прогрева, а буду ее ставить или нет, пока не знаю.
