override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #1 Опубликовано: 18 мая 2015 как видите на фото двигатель в плачевном состоянии, что с ним было раньше неизвестно, времени на ремонт очень мало только до 1 июня, заказ запчастей уже оформлен и скоро будет у нас еще надо удалить срочно ЕГР, соответсвенно для этого прежде надо вскрыть ГБЦ и посмотреть износ и состояние, проверить износ направляющих клапанов и провести регулировку клапанов, т.д., не знаю какие впускные коромысла 13801-17010 или 13802-17010, иначе бы сразу заказал 13819-17010 Толкатель клапана, стоит ли их заказать заранее? заказать стандартный размер вкладышей коленвала и шатунов заранее не возможно так как они имеют каждый свой размер или я не прав? это же относительно прокладки ГБЦ? не знаю как прикрепить файл excell со списком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #2 Опубликовано: 18 мая 2015 к этому двигателю есть турбина новая оригинал она просто меняется одна на другую или требует настройки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 215 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #3 Опубликовано: 18 мая 2015 А чо по фотам видно то плачевного???Ну грязноват двигатель и что?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #4 Опубликовано: 18 мая 2015 не тенят пердит пыхтит имел ввиду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 9 Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #5 Опубликовано: 18 мая 2015 Судя по обилию масла, очень большая вероятность ремонта поршневой группы. Заведите, снимите патрубок вентиляции картера и посмотрите какой прорыв картерных газов. Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #6 Опубликовано: 22 мая 2015 текла прокладка клапанной крышки и насос ГУР двигатель сняли, как проверить износ на распредвале и коромыслах? на ощупь износа на кулачках нет вообще, пробег двигателя неизвестен, на одометре 420т.км Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #7 Опубликовано: 12 июля 2015 (изменено) в итоге оказалось что одна тарелка выпуского клапана 6го цилиндра была треснута, так что вовремя мы его вскрыли Изменено 12 июля 2015 пользователем override Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #8 Опубликовано: 12 июля 2015 Судя по обилию масла, очень большая вероятность ремонта поршневой группы. Заведите, снимите патрубок вентиляции картера и посмотрите какой прорыв картерных газов. Удачи! да пришлось гильзануть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #9 Опубликовано: 16 июля 2015 не могу завести, топливо на форсунки не идет, подскажите что делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #10 Опубликовано: 17 июля 2015 напряжение на клапане отсечки проверь.руку нанего положи и кто нить пусть ключом пощелкает зажигания.услышишь открывается или нет.тубки выс.давления ослабь у тнвд и покрути с полным газом.как забрызгают затягивай и заводи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 210 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #11 Опубликовано: 17 июля 2015 я бы посоветовал поменять трубку обратки от форсунок, да и подающие тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #12 Опубликовано: 17 июля 2015 я бы посоветовал поменять трубку обратки от форсунок, да и подающие тоже. зачем? я их промыл и продул Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 210 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #13 Опубликовано: 17 июля 2015 потечь могут, особенно обратка. мотор в разнос уйдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #14 Опубликовано: 17 июля 2015 потечь могут, особенно обратка. мотор в разнос уйдет. не подскажите парт номер этих шлангов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 210 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #15 Опубликовано: 17 июля 2015 23761-17031 обратка. часто перетягивают, или при съеме деформируют. ну а подачу смотреть по месту, видел настолько изломанные кабута пассатижами жамкали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #16 Опубликовано: 17 июля 2015 ок понял что за трубка точно надо менять? она вроде вся в отличном состоянии была подача тоже все ровненькие вроде как, закрутились нормально и в форсунки и в тнвд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 9 Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #17 Опубликовано: 17 июля 2015 Если сильно не гнули и затягивали болты по мануалу, то достаточно опресовать как написанов руководстве и будет жить. Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #18 Опубликовано: 18 июля 2015 я у себя на обратку поставил медные шайбы на 6..ну и это скорей сопливка,чем обратка...вряд ли она может потечь...давления в ней никакого.с нее потекли капли минут через 10 после запуска. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #19 Опубликовано: 29 августа 2015 блин встал сегодня на дороге, завести так и не смог, притащил на галстуке до дома проверил давление на форсунках есть, что может еще смотреть, советуют попробовать завести с эфира Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #20 Опубликовано: 29 августа 2015 стартер крутит с толкача тоже не заводиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
