rextop 0 Откуда: астраХань Машина: 105 GX R2 2006 #21 Опубликовано: 18 мая 2015 Шевроле тракер он же сузуки витара которая еще рамная в эти деньги во вполне при личном виде лезет да эскудо смотрели, но редок он Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #22 Опубликовано: 18 мая 2015 http://special.auto.ru/agricultural/used/vladimirec/t-25a/ а на оставшиеся деньги как уже писали, подсыпать и построить дорогу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕРЫЙ_Runner Откуда: Moscow Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк. #23 Опубликовано: 18 мая 2015 (изменено) Смотрели с ним Рэнж ровер 2, 4 литра автомат.У меня был именно такой 96 г.в., 4 л, 190 л/с. Владел им 1,5 года. Когда покупал, повелся на не высокую цену, размер самой машины и количество всяких "электропримочек". Если коротко - даже не думайте об этой машине) а если подробнее, то за это время - замена АКПП (в какой-то момент стал работать только режим R), перетряска пневмы (замена компрессора, передних пневмобаллонов, всех уплотнительных колечек и некоторых пластиковых трубочек), ремонт управляющего блока электроники (там под правым передним сиденьем стоит такой компутер из нескольких плат "бутербродом", что-то там сгорело), переборка системы климата (замена двух электровентиляторов "печки", замена компрессора кондея, замена панели климата в салоне, долгое "колдовство" с проводкой, потому что алгоритм работы климата пипец замороченный), постоянные глюки электрики: электролюк, освещение салона, элетропривод крышек багажника, электропривод переключения режимов раздатки Hi/Low, центральный замок, опускание зеркал заднего вида в режиме Reverse - эти функции и системы постоянно глючили, то сработает, то нет... Разок выкипел аккумулятор за день, при том, что генератор был исправен, поставил новый аккум и больше этой проблемы не возникало. Еще было, стекло опускаешь, а подниматься оно отказывается - так и едешь с ветерком, пока "мозг" не решит, что можно стекло закрыть)) пневма (исправная) работает прикольно - на скорости сама приседает после 120, сама поднимается, когда меньше 50, но иногда бывало жопа присядет, а морда нет и едешь как рэпер американский, пока "супермозг" не решит, что зад надо приподнять))) абсолютно вся электрика завязана на этот "мозг" под сиденьем. Еще менял все рокера привода клапанов, они там сделаны из какого-то мягкого сплава типа алюминия и изнашиваются довольно быстро (мотор, кстати, нижневальный, со штангами и т.д.) Аппетит у него тоже неплохой - 17-19 в городе, если спокойно, а так 25-28. Короче, машина сказка))) В итоге еле продал примерно за обозначенную в теме сумму... Молился, чтобы при показе покупателям ничего не "заглючило"))) Изменено 18 мая 2015 пользователем СЕРЫЙ_Runner Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Pabul Откуда: Москва САО Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63 #24 Опубликовано: 18 мая 2015 Камазы с щебнем! Машина которая ездит 500 метров раз в год жить не будет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itur Откуда: Ижевск Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год #25 Опубликовано: 19 мая 2015 Ниву 5 дверей, но сиденья сразу поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B@nder@S Откуда: Сургут Машина: TLС-71 Bundera '85, 5VZ-FE, 5МКПП, +3" подвеской, 35" лапти #26 Опубликовано: 19 мая 2015 Как написали выше, Эскудо 3 или 5 дверей с 16-клапанником. Можно при желании даже до 31х лифтануть за вполне разумные деньги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три Танкиста Откуда: Москва Машина: "Мамонт" с TD42 #27 Опубликовано: 19 мая 2015 витару круглую... и рама и крепость, только места маловато Но проще дорогу сделать, ей богу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neuron Откуда: Самара, Пущино Машина: LJ73, 2LT, 88г. #28 Опубликовано: 19 мая 2015 ну дорогу делают, но когда сделают неизвестно, так как там строительство идет везде и пока не достроят дорогу делать не будут думаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #29 Опубликовано: 19 мая 2015 Пошли братана в жопу с его хотелками, и нехер тратить 250 тыр на металлолом, лучше подождать когда дорогу сделают. Тем более до ноября еще проехать можно легко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #30 Опубликовано: 19 мая 2015 Уаз головастик. и грузовик и полный привод. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старатель Откуда: Москва Машина: Patrol Y61 4.5 АКПП #31 Опубликовано: 20 мая 2015 Вот вариант . Состояние Еще и денег останется куча . http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=23916 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire_of_Honduras Откуда: Курган Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8 #32 Опубликовано: 20 мая 2015 Бухлобус, головастик или бобан, бобка 69. Пешком 500 метров можно пртопать, дешево и сердито Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир 4r Откуда: СПб,Тверь Машина: 4runner 92 г. 3vze, КРАСНЕНЬКИЙ #33 Опубликовано: 20 мая 2015 тагаз роуд партнер с мериновским рядным 3.2 и автоматом года эдак 2008?:D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #34 Опубликовано: 21 мая 2015 От Ваших фантазий, у топика, похоже, уже хотелку перешкаливает - столько накидали. У меня закралось подозрение, что брат 2 сам не знает чего хочет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novikovvictor Откуда: Москва Машина: TLC 100 1999 г.в. 4.7 #35 Опубликовано: 25 мая 2015 (изменено) Купил себе как 2-ой автомобиль GMC Jimmy - квадрат 1993 г.в., для вылазок в говны и для занятий хобби, владел в тот момент Митсубисей аутлендером - паркетник 2.4 не путать с Аут XL. Америкос порадовал - корабль, вложений требовал, но не катастрофических, года берут свое. Возил на нем в деревне стойматериалы и плюсом еще деревья по округе пилили на дрова и в него закидывали, 2-ой ряд сидений складывался в ровный пол, плюс задний борт - хлопушка как на 100, , все издевки выдержал, не подводил, потом подвернулась Тойота - обе машины слил и купил тойоту. Как вариант для дачи и деревни - для меня подходил, 4.2 бензин, автомат. Купил его за 130 т.р. Жрал 80 бенз и причмокивал, т.к. в деревне лучшего не найти, да и было не страшно. Несколько фоток для общего понимания что за автомобиль, фотки через 3 часа после покупки! Кстати, все работало в нем, даже кондиционер, полный привод включался кнопкой. Нареканий кроме старости нет! Там на фотках виден Аут мой, стоит перед американцем. Изменено 25 мая 2015 пользователем novikovvictor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
