    А когда есть опыт, способы есть и попроще.
    Вот именно .
    При сборке  редуктора и затяжке  гайки   она  всегда контрится  керном .  Так  вот при замене  сальнка  гайку  нужно закручивать строго до того момента ,  где  она кернилась и  не прийдется менять втулку.
    за  последние  20 лет ещё  Я поменял кучу сальников без замены  втулки  ,  и  ни один редуктор при этом  не сломался  из-за этого .
    Андрей, ты забыл упомянуть что при этом желательно посчитать сколько оборотов откручивается гайка (впрочем тебе это не надо)))
    Правда этот способ не работает если перед этим там побывал "специалист" и к тебе приехали переделать.
    Не  забыл , как  ты верно подметил , оно просто не нужно.
    После "специалистов" все равно редуктор снимать и ремонтировать.
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Сегодня поменял масло на кастрол синтетик 75/90, сделал строго уровень по заливной пробки. Катался весь день, вроде все сухо. Посмотрю еще пару дней. Мож и правдо от масло таб17 сопли вилось постоянно
    Незнаю от чего, но проблема пока решена. Хвостовик пока сухой. Толи сальник реально хороший попался Толи масло таб17 так влияет на сальник. Поэтому причину от чего сопливилось сказать немогу. Пакатаюсь еще немного
