timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #1 Опубликовано: 28 мая 2015 Всем привет, суть дела такова: рабочие вырыли траншею под канализацию, по объему вынутого грунта выходит 5м3, считал по формуле объема конуса, они просят оплату за 10. Грунт специально просил не вывозить, чтобы посчитать объем и далее его использовать на участке. Они якобы в мое отсутствие вывезли часть на подсыпку дороги, о чем я их не просил. Показали даже, куда, но там максимум куб... Не хочу их кидать и платить по фактическому объему грунта на участке, но и сам не хочу быть облапошенным. Траншея представляет из себя прямоугольный треугольник, ориентированный гипотенузой вниз, длинна по одному катету 22 метра, по второму катету 1,2 метра, гипотенуза 26 метров, ширина траншеи 0,6 метра. Весь мозг сломал Зы: в школе трояк по геометрии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #2 Опубликовано: 28 мая 2015 нихера не понял, какой конус??? надо взять общую длину траншеи, умножать на ширину и глубину. вот и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #3 Опубликовано: 28 мая 2015 нет, траншея под канализацию имеет постоянный уклон, поэтому тупо в лоб нельзя все стороны перемножить. то, что указано по размерам это странно. какие параметры: длинна траншеи? глубина в начале? глубина в конце? ЗЫ: сколько за куб берут? это уже профессиональное))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #4 Опубликовано: 28 мая 2015 (изменено) Посмотри, http://www.zhitov.ru/trench/ Это расчет для горизонтальной траншеи И добавь в расчеты обьем по уклону грунта и траншеи . Лазерный уровень для этого достаточен. Изменено 28 мая 2015 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #5 Опубликовано: 28 мая 2015 нет, траншея под канализацию имеет постоянный уклон, поэтому тупо в лоб нельзя все стороны перемножить. то, что указано по размерам это странно. какие параметры: длинна траншеи? глубина в начале? глубина в конце? ЗЫ: сколько за куб берут? это уже профессиональное))) взять глубину посередине и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ibrus 3 Откуда: Красноярск Машина: Prado 95 2001г #6 Опубликовано: 28 мая 2015 Всем привет, суть дела такова: рабочие вырыли траншею под канализацию, по объему вынутого грунта выходит 5м3, считал по формуле объема конуса, они просят оплату за 10. Грунт специально просил не вывозить, чтобы посчитать объем и далее его использовать на участке. Они якобы в мое отсутствие вывезли часть на подсыпку дороги, о чем я их не просил. Показали даже, куда, но там максимум куб... Не хочу их кидать и платить по фактическому объему грунта на участке, но и сам не хочу быть облапошенным. Траншея представляет из себя прямоугольный треугольник, ориентированный гипотенузой вниз, длинна по одному катету 22 метра, по второму катету 1,2 метра, гипотенуза 26 метров, ширина траншеи 0,6 метра. Весь мозг сломал Зы: в школе трояк по геометрии По моим грубым подсчетам без малого 8кубов.Если правильно понял условие задачи... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssv73 1 Откуда: Шахты Машина: 21213 #7 Опубликовано: 28 мая 2015 Треугольник же прямоугольный,все просто. (22х1.2) / 2 х 0.6 = 7.92 куба Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #8 Опубликовано: 28 мая 2015 взять глубину посередине и все совсем не факт! и для проверки честности исполнителя надо траншею пробить каждые 2 метра. на каждом метре уклон должен быть 2 см на 1 метр. если начало 1,2 метра, а длинна 22 метра, то глубина в конце должна быть около 1,64 метра (44 см перепад). если идеальная траншея, то (1,2+1,64)/2=1,42*22*0,6=18,744 куба дальше, если мы считаем вынутый грунт, то 18,744*1,5(коэффициент расширения)=28,116 кубов должно лежать в кучке на улице. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #9 Опубликовано: 28 мая 2015 народ, какой треугольник то??? это трапеция должна быть или канализация идет от уровня земли? по моим расчетам 1,2 начало, а если конец, то: 1,2-0,44=0,76 (0,76+1,2)/2=0,98*22*0,6=12,936 куба в земле или 19,404 на улице. Timurrus либо исходные данные хромают, либо надо проверить, что Вам накопали! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #10 Опубликовано: 28 мая 2015 Траншея представляет из себя прямоугольный треугольник, ориентированный гипотенузой вниз, длинна по одному катету 22 метра, по второму катету 1,2 метра, гипотенуза 26 метров, ширина траншеи 0,6 метра. Весь мозг сломал сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы: 22*22+1,2*1,2=22,0327 (никак не 26) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #11 Опубликовано: 28 мая 2015 Вход в землю нулевой, тк верно было подмечено- идет постоянный уклон. Пришла в голову мысль, посчитать прямоугольную траншею с высотой 1,2 и поделить на два Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeka 1 Откуда: г.Уфа Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г. #12 Опубликовано: 28 мая 2015 (изменено) V=Sтр х 0,6 = 1/2bh х 0,6 = 1/2 х 1,2 х 22 х 0,6 = 7,92м3. где: b - катет=1,2м, h - высота = 22м. Изменено 28 мая 2015 пользователем Valeka Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #13 Опубликовано: 28 мая 2015 Спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
