    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 HD-FT MT 1997г
    В общем расклад такой
    "Некоторые умельцы" когда ставили секретку, воткнули гнездо для доп ключа вместо кнопки блокировки меж оси.
    Машина так 20 лет ездила
    Узнали об этой проблеме когда передний шруз при нагрузки перемолотило в щебенку.
    А машина ехали
    Как оказалось эти же умельцы провод воткнули в режим включить и выдернули лампочку из приборки.
    Провод воткнули в режим Выкл.
    Моторчик проорал.
    А толку ноль.
    Задние колеса набегают на передние, на грунте на скорости машина разворачивается на месте, на асфальте резину жрёт ну и соответственно доп нагрузка на трансмиссию.
    Что делать? Куда смотреть что лечить?
    Восстановить проводку и выключить межосевой диф.В Москве это сделать не проблема.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=109960&page=20#entry3144055
    Несмотря на то что моторчик работает?
    Моторчик то работает,но он не вывел из зацепления межосевой диф.
    Может кнопки никогда и не было, а была вискомуфта, которая после езды с порваным ШРУСом и без жёсткой блокировки поработала, потом сдохла от такой жизни и заклинила? А блокировка работает себе вместе с пониженной. Лампочку поставили? И что она говорит?
    Изменено пользователем =^. .^=
    +100
    • Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь
    У меня моторчик блокировки тоже не пашет, я раздатку заблокировал , а на передний мост поставил ручные хабы.
    В городе выкл. , на бездоре и зимой вкл.
    Осенью катался в деревню гравийка и асвальт., снял передний кардан-машина стала на ход много резвее.
    Месье знает толк в извращениях!..
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :biggrin:
    Тут есть гдето пост  механич выкл центральной блокировки .Вот это тема, ни кнопок , ни релюх , ни вечно закисших моторчиков.
    Извращаться так по полной.
    У меня на дайхатсу рокки с мкпп был рычаг мех включения центр блок .
    У меня на Ниве тоже рычаг.
    Проблемы у всех с приводами блокировок на мостах, с межосевой - редкость, на 99% машин всё работает без нареканий десятилетиями.
    У знакомого на сурфе не работала центральная блокировка, у меня был моторчик закисший. На форуме много постов пр центр блокировку. Еще больше я встречал вопросы о покупке моторчика на раздатку.
    Если бы не ломалась зачем тогда брать?
