    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    285/70/R16
    100 км - 1700 примерно
    кстати штатных тахометр врет примерно на 100-150 оборотов. причем сука делает это нелинейно.
    мож правда это только у меня так.
    Вот как раз актуально для меня, привожу топливную в порядок , и хочу понять на полностью прогретом движке в нитрале или паркинге сколько показывать должно?
    по мануалу 650. но я бы рекомендовал 750. гидрачу будет полегче. у  меня щас вообще 800-850
    Параллельно заметил что при 700 оборотах освешение тускнеет а при подгазовке поярче да и печка начинает веселее дуть - генератор стоит обслужить или это норма?
    Ну норма не норма. Но такое частенько бывает а в гене при диагностике не находят никаких проблем. Попробуй его разобрать и померить в мануале есть инструкция там ничего сложного
    kot333
    У вас в морозы при заводе автомобиля прогревочные обороты до скольких поднимаются максимум?
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    интересно....
    у меня на 265*75/16 при 95 км.ч. около 2400 оборотов, х.з. может врет спидометр или тахометр или оба сразу))
    и еще вопросы по коробке a440F? насколько знаю она совсем без мозгов, очень живучая..
    вот какие у меня есть особенности: когда включаю заднюю передачу, надо подождать пару сек чтоб давление набралось (не знаю как по другому описать), если сделать такую паузу то при нажатии на газ реакция адекватная, машина едет все ок. Если включит заднюю и сразу газовать то будут провалы, как быт-то она еще не готова ехать назад. это первый момент.
    второй момент, -  третья передача не особо отличается от 4-й по мощности.. это очень непривычно..
    просто до этого отьездил несколько лет на авто с мкпп и не знаю как должно быть на такого рода авто с таким движком да еще и автоматом)
    если еду по трассе на 4-й, около допустим 80-ти, топнуть на газ машина перейдет на 3-ю, обороты вырастут примерно на 600 машина поедет но не так как "наверное должна"... сравнить не с чем, вот сижу гадаю...
    в более менее крутую затяжную горку мощи нехватает переходит на 2-ю передачу. это, то что касается езды по трассе.
    в городе всего хватает за глаза
    товарищ который ездит на дизельной 80-ке с мкпп проехав со мной сказал что тяга очень даже хорошая, и машина "едет злее" чем его, да и правда с низов тягой я очень доволен, но как стрелка начинает приближаться к 90 км.ч. машину ак за хвост тянут будто ей чего-то не хватает...
    может есть у кого мысли по выше описанному?)
    Изменено пользователем Феникс Килиманджаро
    Извините но уровень масла в коробасе да и само масло давно меняли?
    да около 3-х тысяч назад менял, как машину купил все жижи везде поменял.
    существует какая-то регулировка давления внутри коробки? надо ли...?
    • Машина: Крузак 80
    Посмотри трос управления акпп я подбирал не по мануалу а под себя.
    Трос кикдауна если перетянут то  можно объяснить непонятки с переключением между 3 и 4 но не как не с задним ходом.
    А прогревается у Вас машина быстро? а то на 1100 оборотах она у меня в мороз вообще не прогревается пока не поедишь, прям как дизель :)
    а на что именно обратить внимание? длинна, уровень натяжения?
    прогревочные 1100-1200 прогревается быстро. вот когда заклинил термостат то грелось долго )
    kot333
    Вот блин, термостат у меня новый, может не родной конечно.... нижний патрубок холодный... в чем прикол не пойму...
    Картонку ставите?
    Изменено пользователем ssab
    ничо я не ставлю. у меня ж не дизель. )
    Поеду к мотористу , как должно быть? за 5 минут должен прогреваться?
    • Машина: Крузак 80
    Я регулировал трос чтобы 4я врубалась гдето на 80ти.
    Машина вялая не становится?
