    • Машина: Крузак 80
    Да нет до 130 набирает уверенно.
    • Машина: Крузак 80
    Подскажите. Купил у Олега переднюю планку где поворотники,там по нижней кромке идет крепеж похожий на то что ниже планки стоит сполер. Планка дористайл. У кого там что стоит?
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    у меня там силовик стоит))
    • Машина: Крузак 80
    Ну а дырки в планке для чего?
    насколько я помню дырки для пластиковою юбки которая закрывает щель между этой планкой и штатным бампером. хотя хз давно это было ))
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: Крузак 80
    Может кому интересно? Надыбыл кл71 33-12.5-15 по 8700р.правда в Волгограде доставка до Москвы 3дня осталось 13 штук.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    15 диски ставят на 80 крузер?
    ага. если на 3фешном мосты родные то должны подойти
    А какой смысл есть в установке 15 резины вместо 16 ?
    • Машина: Крузак 80
    У меня мосты родные. Резина на порядок дешевле. Да и мост r15 без абс. В районе 20тыс.
    У меня как раз без АБС , а у кого за 20 есть из Япии?
    • Машина: Крузак 80
    У кости кажись. Списывался с ним месяца 3 назад но r15. И задний.
    • Машина: Крузак 80
    Блин помпа потекла. Кто покупал новую во сколько выльется? И есть ли они или только б.у.?
    во сколько выльется надо щас смотреть. год назад покупал аисиновскую встала рублей в пять.
    но судя по всему подделка - хотя и не течет не шумит
    Иногда плавают обороты скажем с 900 до 1100 иногда падают до 500 примерно потом поднимаются? Это скорее датчик в трамблере померает или клапан холостого хода(шаговый двигатель) ?
    ничо я не ставлю. у меня ж не дизель. )
    У меня машина прогревается ну очень долго , пока не поедешь вообще не прогревается даже за пол часа молочения на ХХ , на улице  -7-10 градусов.
    Термостат новый и нижний патрубок холодный - в чем засада?
    хз. либо новый термостат гавно либо вискомуфта что на вентиляторе заклинена. как ее проверить тока не спрашивай мне все эти народные методы доверия не внушают ))
    при -10 стрелка указателя температуры начинает шевелится где то минут через 5-7 после заводки и теплый воздух идет из печки . на холостых ессесно.
    Наверное муфту нужно просто снять или крыльчатку с неё
    крыльчатку не снимешь пока не снимешь муфту. но вообще снять муфту можно попробуй.
    • Машина: Крузак 80
    Да не так все плохо корейская 3500.
