    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Да не так все плохо корейская 3500.
    тут смотрите?
    https://www.amayama.com/ru/search/?q=16100-69255
    http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/?query=16100-69255&goodPresentState=present
    которая гвт73 это китайговно.
    которая типа оригинал аисин за 4400 тоже китай говно.
    я брал аисиновскую по ихнему аисиновскому номеру wpt-029 (лучше перепроверьте)
    пришло все ок. коробочка с голограммами . на помпе наклейки итд итп
    но шпильки на которую крепится вискомуфта в помпу не вкручивались - разный шаг резьбы ) Поэтому тоже думаю что с какого подвала она. но работает уже год
    kot333
    А со старой муфтой что ? Она не охлаждала или не давала нагреться?
    не понял. речь вроде про помпу.
    Сорри,вы правы уже обалдел совсем я от ассортимента :)
    • Машина: Крузак 80
    Чудеса! На еврейской лежат две помпы оригинал 4150.
    Надо брать!
    • Машина: Крузак 80
    Когда брал помпу кладовщица заметила что помпа пришла в день рождения внучки а внучке уже 18.
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    всем привет.
    впрос по форсам, сняли помыли, держат давление, решили поменять колечки на форсунках, старые прохудились, все есть заказали без проблем, все пршло, но вот т с колпачками этими пока засада, от чего можно подобрать или где найти?
    90561-10004 Втулка форсунки
    1065022-2.jpg?1436783471
    Изменено пользователем Феникс Килиманджаро
    ниотчего. они уникальны и неповторимы.
    за пяток попыток их заказать - получилось один раз да и то пришли не все.
    но думаю любой токарь выточит из латуни-бронзы итд по образцу.
    ЗЫ поди пассатижами пытались вытащить? )
    да они нормально снялись, только пожеванные, будут подсос воздуха давать, они по материалу как жесткая резина/пластмасса, прошлые деятели рукопопы когда форсы снимали-чистили все собрали "насухую" ничем эти колпачки не смазывали и так вставили, ну все задралось(
    Решил обратиться к токарю, по заказу новостей нет, уже неделю висит на обработке, ни ответа ни привета как говориться.
    Вопрос из чего лучше выточить эти колпачки, какой они функционал несут, для чего они?
    kot333  вопрос к Вам ну и ко всем кто знает
    Две лямбды работают каждая на 3 цилиндра или как? Если каждая на свои то как узнать как правильно подключить и не перепутать?
    точи из капролона. само то будет. либо латунь бронза итд.
    функционал - просто проставка. никакого тайного смысла в ней нет.
    да на две. если будешь подключать оригинальные то не перепутаешь у них провода разной длины и ты до ответных фишек не той лямблой не дотянешься.
    если неоригинал то подключай так же как и было.
    если не знаешь как было. то на прогретой машине на холостом ходу подцепи тестер к диагностической колодке там есть выходы ox1 ox2
    в идеале напруга на них должна плавать от 0.1 до 0.8 вольта
    а затем скинь свечной провод с горшка первого цилиндра. на котором контакте напряжение зашкалит на 0.8 - та лямбда за первые три.
    если это ох1 то все подключено правильно. если ох2 то соответственно нет и меняй их местами
    но у меня подключено так )) я просто не помню уже какая лямбда за что.
    post-4689-0-18878900-1456993145_thumb.jp
    kot333 Большое Спасибо!!!!!!!!!
    точи из капролона. само то будет. либо латунь бронза итд. функционал - просто проставка. никакого тайного смысла в ней нет.
    ок, спасибо
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    всем привет.
    Есть такие штуки, комплект 6 шт. Себе как то покупал, да не пригодились.
    ну ееемае..) немного бы пораньше)
    в общем эпопея кончилась тем, что поставщик с 3-го раза отправил колпачки, придут в течении 10-дней, ждем.
