Emson
Замена HZ на HD-T, помогите советом и делом !
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Номер сейчас не скажу, не дома. Но термостат покупал от 1FZ. Он по размерам такой же, но на 82 градуса.
    P.S. Нашёл в закромах:
    Термостат от 80-ки 1FZ-FE. Его диапазон 82-95. Номер - 90916-03117.
    Спасибо за инфу, собираю пока все шабашки, на следующей недели начинаю переставлять двигателя
    ЗНАЧИТ ,ДУМАЕТЕ ЧТО 1HZ ВСЕ ТАКИ ЛУЧШЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕМ 1HD-T ? НЕСТОИТ МЕНЯТЬ МОТОРЫ ?В ГОРЫ ОСОБО НЕЕЗЖУ,
    Заболел заменой двигателя с зимы, было много за и против, но когда проехал на HDT  сомнения все рассеялись, в горы тоже не езжу, но мощности 1HZ мне периодически не хватает, коробку и пары пока оставляю старую.
    • Машина: TLC-105
    Поменял hz на ft, получилось дороговасто но хорошо. Все встало без переделок,коробка пока от hz. Hdt к стати говорят тоже не без головняков,вечно воняющий и дымящий.
    • Машина: land cruiser 105
    Hd-t сам по себе капризный или такой же как и hz ? Нужен турботаймер для движка hdt?
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Насчет запаха и дыма вокурат в точку попал!Причем замена распылителей помогла но не на 100%!Дымность снизилась а вот вонь осталась!
    Не капризный!Турботаймер нужен обязательно!
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    при свапе можно оставить стартер от 105 HZ? чтоб оставить везде 12 вольт?
    напишите отзывы те кто ставил термостат на 82, становится так же тепло как с 1хз или прохладнее? планирую на север ехать, печка ОЧЕНЬ актуальна
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Я бы сказал, что нужно оставить стартер от 1HZ. Нет никакого смысла в сооружении системы запуска на 24 вольта. Родной стартер прекрасно крутит 1HD-T.
    Я сразу ставил термостат на 82 градуса, прошедшей зимой проблем с прогревом двигателя и салона не было. По ощущениям одинаково в сравнении с 1HZ. Правда у меня установлена заводская шторка на радиатор от 100-ки, но она была поставлена еще до свапа.
    При замене 1HZ на 1HD-T сразу поставил термостат на 82гр, но у меня и на 1HZ тоже уже стоял такой-же. Так 1HD-T и греется быстрее 1HZ, и температуру по приборке показывает чуть выше, и зимой с 1HD-T существенно теплее. Не знаю откуда мнение, что с ним холоднее.
    А вот ТНВД у него все-таки капризнее, чем на 1HZ. А может просто мне так "повезло".))
    Поддержу!1 hz в целом неплохой мотор!У меня лично после установки 1hdt увеличился расход и в салоне зимой стало прохладнее!А в динамике разгона безусловно 1hdt намного интересней!Причем у атмосферника тяга на низах в разы лучше!
    Вот я тоже перед заменой 1HZ на 1HD-T, начитавшись таких отзывов, выносил мозг всем знакомым у кого хдт на тему что правда "в разы хуже низы???"...
    Все отвечали, что брехня.. я не верил - поехал тестдрайвить продающуюся 80-ку с хдт...  в общем энергии потратил на изучение этого аспекта до-хре-на :-((
    Поменял. НИКАКОЙ заметной разницы по низам не почувствовал. За то теперь хоть по трассе ездить можно, не боясь убиться при обгонах и в горы...
    Расход, кстати, тоже на литр меньше стал - не надо педаль в полу постоянно держать.
    Топик стартеру - интеркулер тоже оказался вещью полезной, особенно летом. Поставил Top Mounting китайский под маркой HPD первого поколения.
    А как определили что на HZ стоял на 82 гр, есть на них маркировка какая нибудь?
    или в кастрюльке с градусником определять?
    На самом термостате должна быть написана температура.
    Завтра выколупаю с HZ , посмотрю циферки, зимой прогревался сам и прогревал салон нормально,
    на HDT решил ставить сразу на 82 гр
    90916-03117  вот номер
    Да он самый на 82 гр, номерок  выше в сообщениях  засветился, интересовала именно маркировка по температуре
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    А я себе и на 88 гр. ставил прошлой зимой. Но, или так совпало или по другим причинам, но двигатель у меня стуканул. Шейка 2го цилиндра. После ремонта очконул, поставил на 82 гр. с 76гр. совсем холодно. С 88 было реально тепло. С 82 ездил и на HZ и на HD-T, на любых режимах перегревов не было.
    Не, изначально на 1HZ стоял, конечно, на 76. Это я потом уже сам поменял на 82. А т.к. результат понравился, на 1HD-T сразу его поставил.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Нужен, только на всякий случай сделать его отключение, что бы вдруг чего заглушить быстро.
