    • Машина: зажигалка .
    Помогите расшифровать код ошибки,ну ни как не могу допетрить. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=c-qPVZrZXEA
    Вот . Как было сказано ошибка 24
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    как проверить датчик дз.
    Сфоткал букварь
    Изменено пользователем atomator
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    я ТАК И ДУМАЛ.
    можно ли его как нить починить,перепоять или еще что то?
    Или заказывать новый?
    • Машина: TLC 80 1995 г.в. европеец. 1FZ-FE.гбо
    Только новый
    кто сооринтирует по ценам? может бу?
    Все просто. Когда ты на машине скидывал различные разьемы с датчиков дпдз и дмрв комп фиксировал ошибки. Потом ты их и увидел при самодиагнозтике. После того как ты скинул провод с акума обнулил их. Теперь самое время завести машику прокатится и еще раз сделать диагностику. Увидишь истиную ошибку. Или не увидишь,тогда чек и од.офф будут моргать постоянно через определенный интервал. Это означает что ошибок нет. У меня таже проблема пока не решил. Проверь кик даун у тебя есть? И еще одно. При быстром переключении с 2 на D без нажатия на педаль тормоза у меня все нормализуется. Как только на тормоз нажимаешь все повторяется.тупит
    И еще.для того чтобы увидеть плюсом ошибки коробки,поставь рычаг в положение D. Должен моргать од. Офф.
    завтра попробую еще раз проверить.Насчет кикдауна не уверен,где смотреть? У меня авто переделано с пруля на левый,не замечал что o/d горел,возможно и не работает,даже неткруиза,баранка не родная.
    post-31588-0-98220100-1433789921_thumb.j
    Изменено пользователем Михаил747
    Кик даун_это резуое ускорение при полном нажатии на педаль газа. Коробка автоматом переключает скорость на пониженную. Круиз стит не на рулевом колесе а на подрулевом переключателе. Но это не важно. Были машинки и без круиза если я не ошибаюсь. Для того чтобы увидеть моргания од. Офф нужно сделать то что я написал в предыдущем посте. И посмотри мою тему,, пропал кик даун,, помне так похожие симптомы. Завтра проверь кик даун и все станет ясно.
    ок.завтра проверю отпишусь.
    Проверил,в положение D ствлю OD не моргает.Сегодня выдал 2 ошибки 24 и 41.
    а нет ли скрутки на моторной косе? дело в том что датчик положения заслонки и темп всасываемого воздуха находятся в разных блоках. более того темп всасываемого воздуха конструктивно встроена в расходомер воздуха, да и картина работы движка говорит за неисправность расходомера. не мог ты "отмыть" скрутку жгута который идет от этих двух датчиков?
    Все возможно,пойду посмотрю косу.
    А можно как нить проверить ДМРВ,да бы убедиться в его не исправности?
    Сегодня после скидывания - клемы ,ошибки стерлись,проверил скрепкой chec мигает с постоянной амплитудой.После немного поездив (двигло так и не работает толком до 2000),проверил заново ошибок нет chec мигает постоянно,а трабл неушел. :sos:
    Если дмрв совсем дохлый то сняв с него разъем ничего не изменится. Если частично жив то проверить только замено на заведомо исправный
    При снятие с ДМРВ штекера авто глохнет.
    да не диагностика это снимание штекеров с датчиков. Если бы на столько все поломалось, машина не завелась бы. В книжке тоже есть диагностика  дмрв. Нет ее под рукой
    Привет! решил свой вопрос?
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    если до мойки всё было нормально а электрическая часть вся сухая, может под большим давлением воды оторвался проводок от какого то датчика прямо около фишки.
    Привет,пока нет .Сегодня забираю с диагностики,вечером отпишусь,что доктор прописал.
