    • Машина: тойота, митсубиси и фиат
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Извиняюсь, если создаю избитую тему, но поиск совсем не рулит (или я). Если что, ткните носом в сцылка и тему удалите.
    С марта 2014 г. в собственности сотка на ручке 2007 г.в. с честным пробегом 198 т.км. С момента покупки раздаются щелчки при движении на первой- второй передачах на пересеченной местности (на асфальте тишина). В салоне не слышно, с открытым окном звук достал (не меняется и не прогрессирует больше года). При большей скорости на пересеченке - тишина.
    Был курен форум (долго). Диски неоригинал - оригинал, гайки разные, проблема не в них. При раскачке колес вручную в разные стороны тишина. При очень сильном рывке в одну сторону - щелчок, следующий щелчок при рывке в другую сторону.
    Были сняты барабаны, внутренности в девственном состоянии. Такое ощущение, что щелкают подшипники в полуосях. Такое может быть???
    На асфальте в поворотах щелкает?
    Нет, именно пересеченка.
    Информации маловато. Да и щелчки щелчкам рознь. Буквально сегодня клиент приезжал, говорил что при нажатии на педаль газа на ходу гул идёт. Сел с ним в машину, а там не гул, вой идёт. Паре хана...
    Подшипники вряд ли щёлкать будут. Проверяй крестовины и шлицевые части кардана и фланцы мостов, раздатки.
    Крестовины, шлицевые и фланцы (не знаю состояние, что с ними может случиться за двести тыщ) не причем. При резких рывках из стороны в сторону щелкает именно в районе тормозного диска. Сам сидел в яме и счупал. Щелчок не передается никуда, там он.
    • Машина: ______________
    тормозные колодки ручника ? не ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157789&page=1
    Курил тему. При вскрытии нюхал, практически органолептически. НА ПЕРЕСЕЧЕНКЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЙ ТИШИНА, щелчки только на малой скорости на поворотах.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Блокировка заднего дифференциала хорошо работает?(если она есть)
    Естественно есть. Но вопрос хороший. Не проверял. А есть связь?
    Крестовины можно убить и за 10 тыщ, при желании )))))))))))))
    Желания не было. Предыдущий единственный хозяин ронял скупую мужскую слезу и отдал сервисную книжку со всеми чеками. Насчет подделок знаю, машину покупал с двумя асами ремонта. Которые теперь разводят руками на мой вопрос. Остальное соответствует пробегу, т.е. состоянию нового автомобиля.
    Мне нравится твой подход к состоянию авто и оптимизм. :rest:
    не полная разблокировка дифф-а ,т.е. остаточное зацепление может щелчками,треском проявляться.В общем ревизия нужна..
    Спасибо! Завтра-послезавтра будет ревизия. В этом направлении еще не копал.
    Чтобы не быть голословным.
    https://youtu.be/FauJnHqiKOQ
    https://youtu.be/9CaARrPu5cQ
    Изменено пользователем Nivovod
    Как проверить работу блокировки? Крутилочку покрутил, индикатор моргает, т.е. ничего не заблокировалось. Покатался по сухому, ничего. Пошел в эльку, потыкал кнопочку, та же фигня. Начал читать талмуд, пишут, что включать в случае крайней необходимости "при невозможности осуществить движение далее". То есть насколько я понимаю, блокировка включается при пробуксовывании одного из колес?
    Попробуй вывесить задний мост, включить пониженную и блокировку (на нейтрале) и крутани одно из колёс. Если включилась, то колёса в одну сторону вращаться будут (если блокировка жёсткая)
    Понял, спасибо. Я вот лоханулся, не послушал на незаведеном, моторчик в мосту жужжал? В эльке жужжит. И в говнах работает на ура, только проку не особо заметил...
    Да, кстати, машина заведённая должна быть. А то ты что-то насчёт не заведённой написал...
    Да я насчет моторчика в заднем мосту (не знаю, чего он там делает). Чтобы электрику исключить. А его слышно только при включенном зажигании, включении блокировки и заглушенном автомобиле.
