    Понятно.
    Этот моторчик включает блокировку. Пока она не включилась, лампочка моргает, а когда муфта (назовём так) соединила полуоси, перестаёт моргать.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    колесо хорошо затянуто?
    скорее всего хорошо посмотри подшипник ступичный возможен там люфт
    • Машина: тойота, митсубиси и фиат
    На одном сервисе слесарь сказал, что звук очень похож на недотянутые колеса. После курил форум, нашел темы про неоригинальные диски и гайки к ним. Пошел в гараж, начал изучать гайки, и - о чудо!!! - гайки разные! (перепутаны с двух комплектов колес). Если бы не форум, никогда не обратил на это внимания. Разница в прижимных шайбах около 1 мм. (не принципиально), глубина и форма посадочного конуса разные (косяк!). Довольный до соплей (победил все-таки такую коварную каку!), перекрутил гайки на положенные места.
    Щелчок остался...
    Извини пожалуйста, смотри мое первое сообщение.
    Чтобы не быть голословным.
    https://youtu.be/FauJnHqiKOQ
    https://youtu.be/9CaARrPu5cQ
    Нифига себе щелчки.
    разбирай  мост, там у тебя  скорее всего износ полуоси  и сателитов в редукторе. Так  же  проверь подшипник полуоси и его посадку  в  балке моста, ну и саму балку на  искривление, хотя у кривой бы масло из под сальников текло.
    Еще раз повторюсь, с этого я и начинал свой вопрос. Мне еще из переданных бумаг ОФ.ДИЛЕРОВ (пусть слово будет ругательное, из опыта покупки новых машин) попадалось что-то про замену смазки в ЗАДНИХ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ (не уверен). Восстановить бумаги возможности нет, сын нашел им применение...
    Могли криворукие нафлудить?
    Можно ссылаться  на дилеров и их бумаги сколько угодно, но от этого колесо болтаться  не перестанет. Ты  руками на  стоящей машине  дергаешь колесо и  раздается  звук .Это значит,что полуось болтается  на своих посадочных местах и  довольно сильно болтается . Полуось опирается  на  подшипник полуоси снаружи и внутри на шестерню полуоси в  дифференциале моста. Подшипник на  полуоси  может сидеть нормально и  сам  может быть нормальным, но посадочное место в балке  моста под подшипник  может быть разбито. Так же могут быть изношены  шлицы на полуоси  и изношена шестерня  полуоси или весь диф.
    Судя по общему состоянию автомобиля, это точно врядли... Что надо было сделать с мостом? Вылить из него масло? Повторяюсь, в салоне тишина...
    Как проверить и что для этого нужно? Повторюсь, щелчки в обоих задних колесах.
    Мост надо разобрать , редуктор вытащить и смотреть .
    Посмотри ещё может где-нибудь есть трещина на дисках, или они не плотно прилегают к тормозному диску, если не то то точно подшибник ступичный, разбирать надо, попробуй поставить простые железные диски, у меня так было диск литой треснул и хрустел щелкал, оказалась еле заметная трещенка
    Как вариант да. Сам склоняюсь к мысли избавиться от 20-х дисков и поставить родное литье. Может что-то изменится...
    Убивает то, что щелкают именно задние колеса. В передних тишина.
    Если щелчки на обоих задних колесах ...
    то одновременно чтобы треснули оба задних диска ...
    ... ну это из разряда либо невозможного, либо вероятность один на миллион.
    Изменено пользователем Санек
    Вот и я про то же. А если учесть, что тоже самое на зимней R17 - вероятности нет вообще.
    Ничего там не болтается. На видео видно, что при раскачке тишина, надо приложить нехилые усилия, чтобы там щелкнуло. Причем щелчок при рывке на себя - один раз, потом сколько на себя не дергай, ничего не щелкает. То же самое при толчке от себя.
    Сегодня опять пинал по баллонам. НОГАМИ при раскачке получить щелчок не получилось...
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    суппорта,колодки могут подобные звуки создавать?
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    На сотках есть такая болячка, вариант нормы.
    Щелкает в подшипнике.
    Мой мастер вылечил это 7 лет назад при помощи проволочного уплотнительного колечка.
    С тех пор ни каких щелчков в заднем мосту.
    Очень маловероятно.
    Вот-вот, можно поподробней??? В одном сервисе мне сказали, что это болезнь ТЛК. Правда, ничем не помогли.
