    Стал замечать что при заводке выплевывает облачко черного дыма, потом работает на хх без дыма. Начимаю на гашетку плавно , дыма нет вообще. Резко топнув небольшое облачко есть, если резко топнуть и держать на хороших оборотах немного сначала есть дымка, потом нет. Это нормально или пора начинать беспокоиться?
    Раньше не замечал подобного
    <_<
    Hi
    При заводке газ жмеш ?
    Goorik
    Это абсолютно нормальная работа дизеля.
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    У меня на запуске выплевывает облако синего дыма,воняющего соляркой.
    Расход масла-около 1.5л на 8000км.Вроде тоже считается нормой...
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    Hi,Goorik! абсолютно согласен с Вадусом. Так и должно быть. Желаю солярку подобротнее заливать, та время т времени плескать промывку.
    TDA
    При заводке на газ не жму, заводится с пол оборота не имея значения, горячий или холодный двигатель.
    Расхода масла нет, уже после смены 5000 откатал уровень с верхней отметки сместился на пару миллиметров вниз всего.
    Спасибо всем, успокоили!
    Скорее всего на заправке соляра летом не очень хорошего качества. Зимой лил арктическую потому наверно дымления и небыло. Да и работать стал двигатель жесче.
    про промывку - поосторожнее с промывками, иногда можно и налететь - я на старой 70ке залил промывку - эта сволочь подняла со дна бака все отложения и забила намертво трубки и топливный фильтр...
    • Машина: TLC80
    Точно. Сначала нужно промыть топливный бак, заменить топливный фильтр а потом заливать промывку. И вообще если пользоваться промывкой регулярно то ничего забиваться не будет, надо только промывку выбирать проверенную т.е. фирменную.
    Hi
    >Зимой лил арктическую потому наверно дымления и небыло. Да и работать >стал двигатель жесче.
    Если зимой было лучше, чем щас ... :o
    Значит либо у Тебя совсем левая соляра, либо проблемы с двигателем.
    Проверь свечи накаливания.
    При 6 цилиндрах один не работающий визуально не видно :) Но из за него поддымливать может.
    Не снимая проверить их можно?
    Hi
    Только если свеча совсем мертвая.
    Обычным тестером свеча должна показываться как КЗ. Если обрыв или некоторое (относительно большое сопротивление), то мертвая.
    • Машина: TLCPrado 78 4.88 38.5
    .......... всем привет
    тут такой вопросик, может кто чистил бак "пополной", стоящее дело или достаточно просто слить остатки через пробку?
    • Машина: Toyota Landcruiser LJ73 2LT
    если только "не много дыма" не нужно ничего делат ... промывка не навредит...
    когда свечи накаливания повреждены дыма будет очен много в первых 10-30 секунд работы, но только на холодном движке...
    воздушный филтьр менял?
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Есть вариант не отвернуть пробку. У меня машина 93 года. Ни кто ни когда в бак не лазил и я бы не сказал, что там много грязи было. Я залезал через лючок топливоприемника (чуть не написал бензоприемника :blink: шас бы накинулись :D )
    • Машина: Лексус LX570
    Надо не забывать самого главного прежде чем лезть в двигатель- дыма не будет только при евро салярке в наших условиях это не возможно, во всяком случае я не видел не обного дизеля без дыма, Вот в Турции по началу чуть бегом за ними не бегал не мог понять где дым то. А в наших условиях постоянно разная салярка и как правило двигатель работает по разному. Почему против различных промывок- честно сказать не доверяю их качеству.
    Hi
    2 Алексей В
    Приезжай в Хабаровск покажу двигатель который практически не дымит :)
    • Машина: MMC DELICA
    Смотря что ты имеешь в виду по полной! Если залесть туда щеткой и почистить стенки! То нет в этом смысла никакого! Так как ИМХО, налета, ржавчины и темболее накипи там быть никак не может.
    А смысл открутить нижнюю пробочку Очень бОльшой!. Так как надеюсь никто не ездит до последнего запаха в баке. А оставляет хотябы литров 5-10. Так вот в этих "остатках" постепенно и скапливаеться некоторое количество воды, "мусора" что могут подкидывать нам на заправках! Вот и нужно это все дело переодически сливать.
    Оставшуюся соляру необязательно выкидывать. Ее можно отфильтровать и в бак! Оставить на промывку чего либо!
    ЗЫ: Перед тем как закрывать пробку бака, слив предварительно "остатки", я еще плескаю тада через горловину пару литров. Что бы то что могло остаться возле горловины вытянуло.
    ИМХО это не обязательно делать. Но и лишним тоже не будет.
    огромный спасиб, обязательно на выходные займусь
    (а то совсем замучился, не тянет, а в горы надо поехать)
    ...... это я всмысле фильтр топливный поменять все хочу, но решил что только апосля бака :rolleyes:
    здрасте ВСЕ :)
    ....печальная штука случилась: .....смеяться будете :)
    несмог открутить пробку в днище бака :rolleyes:
    свернул 4граннику голову а пробка ни гугу .... мож ее какнить не так нужно было того?
    Что ж смеяться над чужим горем. Вообще у меня чуть ли не рукой отвертелась! Есть один совет как меня батя учил. Перед отворотом нуна немного затянуть. Совсем чуть чуть. Как тока сдвинулась уже моно откручивать! Больше я ничем не могу посоветовать. :(
