snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    Раму возможно буду как донора использовать(ну все равно впридачу)))
    Не имеет смысла .  Сделать кронштейны  самомстоятельно проще , чем  пытаться  всунуть кронштейн для  этого не  предназначенный .
    Там электрохабы могут быть мертвые(со слов продавца),н
    ну если  щетки стерлись или моторчик сгорел , то совсе несложно переделать его в  механический .
    -мех.хабы не сильно дорого выходят.
    сходу  не заменишь , нужна  будет ступица и  гайки ступичные.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Тарантас больше не продаю, поэтому, встали следующие вопросы.
    1.Постоянно откручиваются болты крепления передних клюшек к мосту.Как я только их не закручивал...30-50км по бездорожью и можно почти руками гайки крутить.На фиксатор резьбы сажать?не должно же такого быть.
    2.клюшки друг другу не параллельны,из-за этого входят с усилием в кронштейны.Это нормально или нужно выставить крепления так чтобы они туда свободно заезжали?
    3.уровень масла в АКПП выше нормы на 1см,горелого запаха нет ,пинков нет.При задирании морды градусов на 30,пропадает задняя передача(вперед едет как обычно) и появляется после 2-3 прогазовок,плавно,без удара.Думал масло отливает, но вперед же едет)так и не понял доливать масло или нет.
    не  должно быть такого
    когда к раме  крепеж варил ,  надо ж было расстояние  по ширине проконтролировать , чтобы  клюшки  параллельно стояли  .
    Я  в  Невалятора лил литра на 4-5 больше  именно для  того чтобы  по косогорам ездить .
    Они изначально параллельно друг другу,если их просто к мосту прикрутить?Видел в какой то теме картинки расположения клюшек на 70ках,они там чуть под углом были.
    Крепления подгонял по первому комплекту клюшек,тогда все более менее встало хорошо.Второй комплект уже с трудом заходил.
    конечно .
    Или  фото было неудачное или клюшки  кривые.
    Все понятно.
    Что делать с болтами,закручивать вообще до одурения?)Болты новые,оригинальные.В чем вообще причина может быть?
    Еще раздражает наклон машины на правую заднюю сторону в начале движения.Это так из за мягких пружин и больших колес,карданом кузов относительно моста поворачивает?
    Ах да...самое хреновое...с мостом и соответственно лифтом скорость передвижения по уклонам(вдоль берега,например)сошла почти до 3 км.ч. Очень страшно ехать,машина на грани переворота,хотя, остальные едут уверенно и быстро.
    Это вообще ни в какие ворота ( Думаю,выкинуть люк,багажник уберу этим 60кг с крыши.
    Результат будет или не стоит это того и нужно занижать подвеской?До этого я тоже на 80х пружинах ездил тут только проставки 5см добавил и так очково раньше не было.
    Хочется на соревы поехать,но понимаю что быстро ехать я смогу только по горизонтальной дороге
    да  , наверно из-за мягких пружин и  амортов  .
    центр тяжести надо понижать . Пружины  пожестче  , аморты  помощнее  и  обязательно стабилизатор поперечной  устойчивости .
    вот тут хрен его знает .  Не  должны  они  откручиваться. отверстия в  кронштейнах моста  не разбиты ?
    А не будет от жестких пружин,мощных аммортов и стаба больше минусов чем плюсов?
    У меня цель получить более быстрый и проходимый автомобиль жертвуя чем угодно)и при этом нет цели придерживаться ТР.
    Ввалив больше 150к за мост и 36 симекс я стал разматывать лебедку чуть реже.Это единственный плюс в плане езды.Во всем остальном я получил кучу минусов!время прохождения одного и того же маршрута изменилось в худшую сторону,да я не застреваю,но еду медленнее(косогоры приходится проезжать не по прямой а искать более пологие маршруты объезда.
    отверстия пока не разбиты,постоянно проверяю и подтягиваю.
    Во всем нужен баланс. Ищи возможность опустить авто как  можно ниже.   Аморты  надо подбирать методом тыка  или покупать что-то типа  фоксов и настраивать под свои нужды.
    Я  когда впервые  поставил мост , наоборот получил кучу  плюсов  и главный плюс - машина  смогла без поломок  проходить все СУ соревнований.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Андрей
    На носу с тормозными шлангоми как быть?
    С ними шаманить нужно?
    Андрей
    там два варианта  . можно сделать как  у  хайлюкса и как у  тебя сейчас  - к  каждому  колесу свой  шланг . Или сделать как  у  70 ки - один шланг к  мосту . Второй  вариант предпочтительней .  В  машине тебе надо будет от гтц  на передний  контур убрать тройник  и  трубку  на левую сторону  ,  а   к трубке справа подсоединить шланг от моста .
    А Передний кардан и флянцы? Как с ними?
    А что с ними?Там же все подходит
    О, классно!
    А если шланги оставить как есть, длина шлангов хватит или оторвет на диагонали?
    Точно не помню , но вроде  не хватит .
    Ты начинай ставить,по месту все поймёшь.Шланги это самая не значительная проблема с которой ты можешь столкнуться.
    Купи набор для развальцовки тормозных трубок,штук 10 штуцеров и пару метров медной трубки,пригодится
    с одним шлангом от штатного места не хватает,чуть чуть нужно переносить,место крепления Изменено пользователем snw
    Запчасти собираю, чтобы все под рукой было и потом не бегать.
    Но все таки мандраж не оставляет сцуко!
    Глаза боятся  , а руки делают . :)
    Приезжай на майские, поддержка не помешает
    Я б с удовольствием  ,  но свой  проект сейчас все свободное время  и деньги  отбирает.
