snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    Выйти из машины, вручную включить хабы и передок подключен, независимо от того, рычаг раздатки в положении 2 хай или 4 хай находится?
    Да  , но только в  режиме  2H передний  мост   не будет подключен , у него будут просто залочены  хабы .
    Ты найди с начало мост от 70 ки на механических хабах. Электро вот это обычное дело.
    У меня такой лежит от 73 леворукой 1989г. Купил у Паши bogachev888 в СПб в полном комплекте.
    Расширять не буду, хочу ступицы от 130 поставить и редуктор лочный от 80-ки. Пока всё разобрал, редуктор , ГП... нет только дисков и суппортов от рестайлового 130-го и подшипников в редуктор, амортизаторов и демпфера свежих, кризис жмёт.
    Для быстрой установки у Андрея думаю часть комплекта прикупить. Рама лежит уже под это дело.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Лучше пока мост лежит расширь его. Там не так сложно,зато кастер выставиш повернув шары и плечо обката будет правильным.
    Изменено пользователем romario124
    Полуоси от 60-ки ещё больший дефицит.
    На 130-й штатно идут диски кресты с вылетом +10 (+8)
    На Прадик 70-й идут те-же кресты с вылетом -20 при ширине моста на 6см меньше чем у 130-го.
    Однако как понимаю на штатных дисках для этих машин ширина колеи получается практически одинакова, 1430 для Раннера и 1415 для Прадо.
    На ступицах от 130-го будет эффект дисков с сильно отрицательным вылетом, плечо обката уйдёт, но насколько это критично отразится на рулёжке не знаю, сравнить мне пока не доводилось.
    В  емексе  они  есть , недавно покупали  ,  по доступной  цене  .
    При включеной  блокировке  в  гараже на бетонном  полу  руль повернуть не возможно . В  лесу  даже без блокировки  , стоя  где  то на небольшом  склоне  и чуть держа  тормоз , чтобы  машина не  катилась - руль повернуть не  возможно . Как  только я  расширил мост , все  стало отлично - и руль крутится  и  маневреность в лесу  лучше стала.
    Учту. Тогда надо пересмотреть свою концепцию...
    Я новый мост тоже расширять буду и ступицы родные от хайлюкса поставлю .Полуось правая  +3"  лежит.
    Хотя лет пять проездил  на стандартном с ступицами от 130 без особых проблем.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    А в чем смысл ставить ступицы от 130-го на мост 70-ки?
    Тема с фотографиями есть где на форуме?
    для  расширения  колеи моста с одновременным усилением тормозов .
     тут есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152525&page=1
    Спасибо
    Ознакомлюс.....
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Сейчас выбираю мост,изначально хотел брать следующий комплект:
    мост с редуктором,ступицами,тормозами.
    Тяги,клюшки тоже хотел от 70ки
    Сегодня ездил смотрел сурфа с мостом-человек мне посоветовал брать 80ые клюшки,говорит с ними не надо будет делать слишком низкие кронштейны для клюшек(чтобы кастор был правильный)
    Тягу панара говорит делать из панары 80ки,и лучше сразу вваривать регулируемую вставку.
    Рулевой редуктор настаивает брать от 80ки-говорит что там 4 точки крепления и он крепче и надежнее(цена на него меня не радует)
    Демпфер от тачдог(родно не справляется что ли?)
    Дайте совет чтоб я не ошибся
    они короче  70х .
    Зачем  , если есть родная  70я
    Зачем , если  ты  сам на раму  кронштейн ввариваешь  и мост выставить можно сразу?
    нет разницы  сколько точек , но от раннера  редуктор живой  дешевле и  доступнее .
    тут на выбор . можно и с родным  ездить , если он живой  и кастор правильный .
    Кастор кстати можно вывести поворачиванием шаров  на балке  моста или  распрямлением  клюшек  или и  тем и другим  одновременно .
    А сайленты в клюшки(со смещенным центром,так называемый кастор-кит) не использовали?Шары трогать не хочу,а клюшки гнуть боюсь-чтобы трещины не пошли и металл в месте сгиба не ослаб.
    Планирую ставить 35е колеса,в теме про мост(не помню чьей) вычитал что сдвигали мост на 6 см чтоб об арки со стороны брызговиков не шоркали-но там при переносе редуктора пришлось резать возле 1-й подушки кузова.На сколько оптимально будет сдвинуть мост чтоб и не шоркало,и меньше возни с редуктором,2-3 см?(ставить буду на пружины)
    У меня авто с леворукой,мост скорее всего будет с праворукой-нужно будет переварить крепление тяги панара,и саму тягу панара беру от 70-й леворукой?
    Спрашиваю все потому-так как уже много купленных к машине запчастей лежит без дела,покупал не то что нужно как оказывалось.
    в кузне  все  это делается легко , без последствий  для  клюшек .
    в процессе установки  сам  найдешь оптимум .
    да
    под него все равно делать новое  крепление  .
    Леворульную панару (целую) найти сложно,если все равно переваривать крепление сделай как в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=196994&page=1
    Теперь предлагают барабанный передний мост от 70ки 89года.Можно ли туда будет установить ступицы с тормозами от 130го ранера?Что придется докупать и переделывать?
    без замены  кулаков  нет .
    Хочешь нормальный  мост , купи  контрактный  от 78й  у  Олега 800 со всеми причиндалами . Это будет лучшее  решение в  плане комплектности и состояния.
    А ступицы  от 130го продай  , не  нужны  они тебе  .
    Ну вот с олегом я тоже говорил,еще с захар25-вот у захара сейчас два варианта-первый барабан(мост без тяг и т.д.).второй дисковый с эл.хабами-и со всеми тягами,пружинами,амортами и даже куском рамы.
    Рама тебе не нужна .
    тебе  надо мост в  сборе , клюшки  ,  тяги рулевые  , стаб , тяга  панара , пружины , амортизаторы  (  их можешь новые  любые  по желанию купить)   и все  болты .
    Электрохабы  оставь , ничего в  них страшного нет ,  наоборот одно удобство , да и  сделать из них меххаб не  сложно . На ступицы оденешь проставки  3 см  и ширина  будет под 130й . Все ,  больше  ничего придумывать не надо .
    Раму возможно буду как донора использовать(ну все равно впридачу)))Там электрохабы могут быть мертвые(со слов продавца),ну если что сейчас посмотрел-мех.хабы не сильно дорого выходят.Спасибо за советы!
