snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Можно я в этой теме по своему мосту буду отписываться?так как тоже с комплектом Азиата буду устанавливать.
    На данный момент:
    Куплен передний мост от легкой 70ки с парой 4.88
    Передний редуктор от 80ки с блокировкой-туда буду устанавливать пару 4.88,снял моторчик-купил пневмоактуатор на включение тут же на форуме.Пневмостистема с клапанами уже установлена.
    вчера получил комплект установки от Андрея,качество как говорится 80го уровня))
    В мост куплены все сальники,фетры,уширители колеи на 30мм.Подшипники и сайлентблоки остаются старые-вполне живые.
    Мост почистил от ржавчины,загрунтовал и покрасил из баллончика.
    Решается вопрос с хабами,сейчас стоят электро(но даже моторчиков нет),вариантов вижу два:
    1)Залочить их навсегда
    2)Переделать с помощью болта в мех.хабы
    Правильно понимаю что после установки моста,абсолютно все вакуумные клапаны и вакуумный ресивер можно выкидывать?
    краска  с баллончика  недели  две  на машине  держится .
    Лучше вот этим красить
    Да  , все  можно снять . Провода на  датчик  включения  моста  обрезать и соединить  меж собой. Это нужно , чтобы после включения раздатки  , на панели лампа полного привода загоралась.
    сходу  не заменишь , нужна  будет ступица и  гайки ступичные.
    можно оставить гайки от электрохабов. нужно только гайку сточить на 7-8мм( если память не врет) и стопорную пластину(контактную) проточить
    Да  , можно и  так  .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    Собираюсь тоже установить передний мост пружинный,прежде чем идти устанавливать мост хотелось бы,
    подготовить список всего нужного,темы прочитал,но нет полного списка нужных деталей,
    думаю заказать контрактный,задний оставлю свой стоят пары 4.88,если не трудно подскажите,
    при заказе моста что еще вместе с мостом стоит докупить,чтобы работа не стояла,хочется быстро из гаража выехать,
    да и фоток в начале тем про установки мостов не осталось.
    5 минут назад, Gorec05 сказал:
    Фотки  поправил .
    Нужен мост от ТЛК  70 ,  пружины , тяга  панара , тяги рулевые , амортизаторы , клюшки ,  если  руль левый , а мост от праворукой , то сошка  рулевая  от леворукого моста . И  чтобы  все  это поставить , то нужен установочный  комплект.
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Спасибо,установочный комплект думаю Ваш заказать,мост буду заказывать контрактный,они в основном от праворульных там только,у меня левый руль.
    2 минуты назад, Gorec05 сказал:
    Идеальный  вариант , если  тебе  с машины  все  открутят и отправят комплектом  , чтобы  ты не бегал и не искал разную мелочевку  и  все  болты  были в  комплекте.
    3 минуты назад, Gorec05 сказал:
    у меня левый руль.
    Сошку  от леворукого моста тебе  надо будет  искать.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Думаю форум поможет мне в этом,как хорошо что есть у кого спросить и помогут,спасибо!
    Еще забыли указать расширители колеи 30мм,так как от 70ки мост уже 130й колеи
    Изменено пользователем AZIAT
    1 минуту назад, Gorec05 сказал:
    наверное лучше взять,а как крепятся,болты длинные колесные ставить?фото если можно,могу скинуть номер ватссап или вейбер.
    В личку пишите
    я написал не для факта продать свои,а чтоб не забыли прл них))
    тоже себе на леворукий ставлю праворукий мост.купил уже все что надо,осталось только поставить
    • Машина: Toyota
    Тоже готовлюсь к установке моста на свой 130.Заказал у Олега 800 передний мост  в полном комплекте от tlc 78, на этой неделе должен прийти.Чуть позже у Азиата приобрету комплект кронштейнов.
    а что подррбнее?
    колея от моста 70 ки уже колеи 130го на 60мм,надо либо расширять мост используя другие полуоси-такой вариант лучше,но большие финансовые и трудозатраты.либо просто на мост 70ки одеваем две проставки по 30мм на сторону и вуаля)
    А если ступицы от IFS повесить?
    Все товароденежные  отношения  в личке или  барахолке ,  здесь технический  раздел.:russian_ru:
    1 час назад, Renegat сказал:
    Можно .  получишь как  как  раз нужную ширину ,  но с  тормозами  прийдется колдовать. Я  в  одной из тем про мосты описывал процесс.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Можно сразу расширить мост используя привода от тлк60
    2 минуты назад, romario124 сказал:
    Чего же ты сразу не расширил:rest:
    4 минуты назад, romario124 сказал:
    Это гораздо более трудоемкий и дорогостоящий процесс
    8 часов назад, Dimas465 сказал:
    У меня время на это не было:sorry:
    А тем кто еще собирается (думает) то можно и расширением заняться,все равно к этому прийдут:ok:
    8 часов назад, Kirill-Biba сказал:
    Если своими руками то не так то и дорого,основная стоимость полуоси и то их можно не дорого б/у купить
    3 часа назад, romario124 сказал:
    Вот я расширяю мост по причине ;что мне хочется . А так шесть лет катаюсь без расширения без всяких проблем.
