snw
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    6 часов назад, Dimas465 сказал:
    Вот я расширяю мост по причине ;что мне хочетс я . А так шесть лет катаюсь без расширения без всяких проблем.
    С разной колеей ездить не очень, с проставками плечо обката большое тоже не хорошо
    А так получается норм:ok:
    23 часа назад, romario124 сказал:
    Есть проблемы с управляемостью на дисках с большим минусом, но они не критичные . Я только в скоростных поворотах их ощущал.Хотя думаю, так как я мало кто гоняет по ним на таких машинах.
    19 минут назад, Dimas465 сказал:
    но они не критичные
    Они  критичны  в  лесу  , когда  маневрировать надо между  деревьев  на склонах , а у тебя  руль не  крутится  из-за  того что ты  тормоз держишь или из-за  того что передняя блокировка  включена .  Так  же радиус  поворота  на плече  обката  близком к  нолю меньше , чем на больших минусовых вылетах . Для  меня  это были  главные  критерии для  расширения  моста .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    У нас  например ,нет практически такого ландшафта.  Ну бывает надо по объезду протиснутся ну туда сюда вперед зад по рулил несколько раз . Большинству тут желающим и мост то не нужен,просто они об нём мечтают .Сам проверял 35" подвеска FSI  держит если с головой дружить.
    noevn2gKTWPwlq9vZ7-u7h_bfT9uzbPLHYugCcz8
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    А  не надо ландшафт , ты просто на парковке  попробуй руль покрутить с чуть прижатым тормозом  и все  станет очевидно .
    Она  держит , но только до тех пор , пока  пыльник на шрусе  не порвется , а рвется  он гад очень быстро . Про маятник можно вообще  промолчать.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    +100500
    • Машина: TOYOTA HILUX PIC UP LN 107 теперь мостовой
    а подскажите как с этим колхозом с учета машину снять??? есть ли возможность как то узаконить переделку???
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Только что, Евген 10001 сказал:
    Машщины с учета не снимают вообще года так с 12 вроде,только переоформление.Узаконить такое вряд ли подпишется хоть одна контора.Я бы может в какое-нибудь отдаленное гаи поехал,может там не знают что спереди привода должны быть вместо моста
    Тот , кто имеет желание , оформит что угодно.
    хозяин этого авто все оформил.
    можно узнать как??? и как я понимаю я езжу пока не захочу продать, а там при переоформлении получу аннулирование регистрации???
    Поверь ,оформить можно .Даже такую как у меня.
    2 часа назад, Евген 10001 сказал:
    Во первых тема не про это совсем  и не надо каждую тему  про переделку  превращать в тему  про проблемы  с регистрацией .
    можно узнать как???
    Деньги решают все,  то что они  не  решают , решают большие  деньги.
    На  этом  давайте  закончим здесь с  этим , есть на форуме  тема  специальная , там  можно поплакаться  в тряпочку .
    Изменено пользователем AZIAT
    В 05.03.2017 в 03:55, Gorec05 сказал:
    при заказе моста что еще вместе с мостом стоит докупить
    на востоке куча распилов, проще заказать переднюю половину рамы с мостом и там полный комплект деталей, включая крепления, а дальше болгарка в помощь
    Не проще  . Толку  от креплений  с  рамы  70ки  нет никакого , все равно их переделывать и подгонять надо  и все равно не  получится  так  , как  на креплениях специально сделанных для рамы  130 го. Я первый  свой  мост как  раз и ставил на кронштейны  , срезанные  с  рамы  70ки.  Стоимость куска рамы плюс  его доставка плюс время  и  гемморой с  выпиливанием и подгонкой с  лихвой  перекрывают покупку установочного комплекта или его самостоятельное изготовление.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    ну тут ключевое - наличие всех деталей, а половина рамы ничего не стоит, там даже проще им самим, ну с комплектом может и проще, не пробовал
    Она  то да , не стоит , доставка  ее  стоит не  мало .  Я  покупал у  KNK кусок  рамы  от 80ки  .  Железяка 3000 р ,  ее доставка 9000 р . Как то не  правильно это .
    ну  мост с  тягами , клюшками и пружинами покупать то по любому  надо .
    Мне Олег 800 откручивал все что относится к мосту  с машины , вплоть до болтов   и отправлял.   такой  комплект , при наличии моих кронштейнов  , ставится  на машину за три-четыре  дня .
    Тоже когда покупал мост,предлагали с куском рамы-но я отказался в пользу комплекта Азиата.
    также мне открутили все что относится к мосту и болты в т.ч
    но с переборкой моста,редуктором от 80ки с блоком,комплектом Андрея,и работой выходит значительная сумма
    В 03.03.2016 в 12:35, AZIAT сказал:
    В  емексе  они  есть , недавно покупали  ,  по доступной  цене  .
    Андрей, подскажи номера полуосей, для расширения переднего моста TLC73 1989г на 6см.
    И ещё вопрос. У тебя в установочном комплекте кронштейны клюшек под обычные клюшки.
    У меня же "шашлычные" в наличии Есть смысл искать обычные ключшки или сможешь кронштейны сделать для "шашлычных"?
    Не совсем уяснил для себя практическую разницу в их использовании, кроме разной конструкции, какие лучше в итоге?
    1 час назад, ejdigger сказал:
    В каталоге смотри  полуоси  от ТЛК 60 .
    Еще на форуме  тема  моя где-то лежит про полуоси тойот ,  там  номера есть .
    для  клюшек  после 90 г выпуска,  те  на конце  сайлентблок.
    нет , не смогу , так как  чтобы  их сделать это надо чтобы кто-то машину пригнал на  установку моста на такие  клюшки .
      Ну  вроде  как  на шашлыках мост крестится  больше ,  но там  думаю разница  в  5-10 мм . В  общем  не  стоит овчинка выделки.
    Спасибо за наводку, Андрей, тему нашёл. Перекопирую сюда номера.
    TLC 70 легкая, полуоси:
    короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм
    длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм
    диаметр рабочей  поверхности сальника  33 мм до 90 года  и 35 мм после  90 года
    TLC 60, полуоси:
    короткая  ( RH  43411-60060)  440 мм
    длинная (LH 43412-35010)     800 мм
    У меня есть вырезки родных кронштейнов клюшек с рамы 70-ки до 90 года, замеры снять есть с чего. Вот только как определиться с расположением на раме, буду думать.
