Scout
Лифт передка 130ки
    Все куплено и приготовлено, завтра начинаю передок делать.
    Вадиму отдельная респектища за предоставленый комплект.
    завтра вечером видимо будет полный отчет, сегодня начало.
    и возник сразу небольшой вопросец, как думаете а если вперед вхерякать по 2 амора с каждой стороны, прокатит такой апгрейт?
    • Машина: Ноги
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    и нафик те такая жОсткостища? если конечно колёса дюймов на 50, то..
    Усе поставил акромя аморов, не нашел гайки подходящие, как найду поставлю. разница между аморами ощутимая *(см 2.5)
    торсионы тоже толще обычных на 1-1.5 мм в диаметре.
    проставки на 2.5 см может толще встали без особых доработок.
    перед приподнялся и выровнился по отношению с задом.
    торсионы особо не накручивал.
    косяк получил с (оригинальной) шаровой пришлось шляпки болтов подтачивать, самое интересное с шаровой 555 все встало как по маслу!
    Родные аморы с темсом стояли КYB 48511-35780, думаю если их поискать у продавцов каябы они будут дешевле тех которые выдают за оригинал, но это все предположительно!
    впечатление после 10 км по городу не много по кочкам, очень положительные, против стоковых торсионов выкрученных в хлам, стало мягче и как будто плавнее по дороге, кочки стал проглатывать, на стоковских тормозить преходилось, было жутко громко от ударов, а эти как будто плывут по кочкам. applaude.gif . вообщем понравилосьььь...
    на слкдующей неделе разрежу панара, и буду искать 33/11.5/15 или 16
    огорчился когда обнаружил что нижнее салейнты потресканые, и видимо убитые. сложно менять или нет?
    несложно, если болты выйдут, если не выйдут - писец и жопа, готовь болгарку и пару дней свободных
    вместо болгарки лучше лобзик такой здоровенный - электрический, у него пила торчит и быстро елозит - тогда и подлезть проще и вынимать после спиливания быстрее
    Ziliboba это ты про эти болты?
    именно, у меня 2 вышли, 2 пришлось срезать - кувалдометры, откисатели абсолютно не помогают, газом металл мучать не хотел
    если не выйдут - постарайся найти пилу эту электрическую, если резать болгаркой - снутри не подлезть, а снаружи полностью болт не срезается, приходится рычаг разгибая посадочное вытаскивать
    болты у нас по 500р примерно за штуку, без гайки и второго эксцентрика, с гайкой и эксцентриком кажись по 1000-1200
    сайленты сам пресовать будешь? я сам в тисках делал, тиски сломал аккурат на последнем smile.gif не знал одну хитрость - если хочешь могу чфотать место где надо молоточком постукивать, тогда как по-маслу вылетают
    а вообще про сайленты, если они "на глаз" сидят в обоймах нормально (у меня было видно явно что они в обоймах "поехали" - резина внутри по обойме съехала) и параметры развал/схождение в пределах нормы, то скорее всего менять их беспантово, потому что мои например, несмотря на абсолютную внешнюю убитость, функции сайлентов очень даже выполняли, их не разбивает, а просто смещаются обоймы, собсно замена особо ничего мне и не дала
    не всё куплено - нет поставок под редуктор и под тягу попечного стаба как минимум...
    251478[/snapback]
    Эти. У меня тоже с одной стороны не вышли, было много проблемм...Почти сутки отпиливали и отгибали ухо...
    А ещё потом болты не подошли (!!!). брали от чего то похожего...
    251523[/snapback]
    Проставки под стабизизатор, уже пилятся, под редуктор тоже скоро будут, возникает вопросец, а передняя часть крепления редуктора, как быть с ней?
    а никак. она остается на своем месте.
    Э, не! это не дело!, заламывать мост, о создавать удополнительный угол на кардане. bee.gif
    To: Scout
    согласен нужны проставки тока вот каждый их сам лепит "из того что было" плюс к этому редуктор рулевого будет очень близок к тому чтобы тоже лечь при вывешивании посмотри он должен там быть в мм на праворульке
    ну да, на переднем кардане угол больше. На механики и другие автоматы вроде есть кит'ы для переноса раздатки а вот у меня не было...
    Вот что получилось, авто чуточку не ровно стоит, растояние между колесом и аркой выровнялось, при чем торсионы выкручены всего ничего.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Где комплектик брал? Я бы тоже купил.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Федор молодца!!!
    Машинка оооочень даже ничего так смотриться, задок мож трохе поднять трэба??? У тебя там что, те жесткие тюнинговые???
    Сегодня попробую свой сфотать, фоты тее выложу, что у меня вышло...
    Кста на счет резины не торопись, через месяцок буду в "поднебесной" там тебе присмотрю резинку, 33х10,5R15 Тойо 552 бакса 4 штуки, BFG 33х12,5R15 560 баксав 4 если китайского производства то баксов 400, диски 200 баксов если хром то 450, доставка 4-ех дисков с одетыми на них покрышками около 180-200 баксов МАКСИМУМ...
    Думайте...
    Цены естестно у них немного ростут, но не в разы!!!
    ЗАд куда выше? сейчас от стандарта +5.5 см, выше уже вторая подножка понадобиться biggrin.gif
