    Не в тему а 3VZ-E при обрыве ГРМ поршня с клапанами встречаются или нет?
    Если ГБЦ не сильно шлифована то нет не встречаются
    • Машина: Пока 105ка - но не Крузер
    To: Dreizehnt
    Приветствую Вас!
    Довелось тут побывать в гостях у Виктора, очень понравилось!
    Имел честь созерцать Ваше авто!
    Состояние просто супер. Возникло сразу несколько вопросов: 1- Где покупали такой кенгурин (адреса, телефоны, явки, пароли и т.п.) 2-Бампера в идеальном состоянии (покупали новые или такие и достались???)
    • Машина: Toyota 4Runner, 1993 г., 3VZ.
    Так, добрался до диагностики.
    Компрессия - 8-9-9 - одна сторона 12.5-12.5-ноль вторая. Там где ноль - видимо прогорел выпускной клапан, т.к. вворачивали трубочку, ставили в ВМТ и по бегунку такт зажигания, дули внутрь трубки дым - выходило через глушак.
    Как я понял - одна башка шлифованная? Т.к. такая компрессия чуть ли не на новом движке должна быть.
    1. Пока капиталку не осилю. Решил хотя бы заменить клапан, заодно уж колпачки и ремень с натяжителем.
    Вопрос - колпачки одинаковые для впускных и выпускных клапанов?
    Вопрос - существует ли верхний ремкомплект прокладок, а не на весь движок? Раз уж вскроют бошки, что нить еще умное может сделать?
    Спасиб.
    • Машина: 4 runner
    To: Dreizehnt
    Приветствую Вас!
    254975[/snapback]
    Привет! Привет!
    Все досталось понаследству.
    Правда пришлось ввалить уже в ходовую и вот капиталка.
    Одно успокаивает теперь уверен что все с авто будет ок.
    Потому как ломаться уже нечему.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Спасиб.
    254977[/snapback]
    Комплекта прокладок невидел, заказывал отдельно прокладки головок, сальники на Распред валы, сальник на Коленчатый, тож поменяй скорее всего уже сопливит, запасись хорошим герметиком для сборки и удачи ...
    Колпачки на Клапаны в оригинале разные по цвету и высоте, в неоригинале видел дают одинаковые, как долго ходят не знаю ...
    У меня после неоригинала, при снятии голов на всех вывускных было пусто (размолотило их в щепки). Да ещё ...
    когда будешь разбирать головы сделай кассу для регулировочных шайб и клапанов, при сборке очень очень поможет ...
    Удачи ...
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    To: alexnn
    Привет землякам. Ты мотор откапиталил уже? Не твой случайно ранер в Евросервисе стоял напротив Советского ГАИ?
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Товарищи, подскажите номера болтов, в экзисте хрен разберёшь, может кто точно заказывал такие. Болты маленьких алюминиевых крышек клапанов 3vz-e, они какие то нестандартные резьба м8х1.25, а под ключ на 10, сами черные, каленые наверняка, закручены были трубой двухметровой наверно. Открутить не удалось, грани слизаны у трех штук. Извлек с помощью сварки
    Которые непосредственно бугельные крышки прижимает TOYOTA 3VZ-E CAMSHAFT CAP BOLT - SHORT 90119-08865 их 10шт. И есть ещё длинные,которые крайние крышки удерживают,у них др.номер
    1 час назад, Renegat сказал:
    Во, крайние длинные
