Strorry
Как узнать передаточное число заднего моста
    • Машина: Toyota Hilux SURF 185 5VZ-FE
    Я прошу прощения, перечитал всю ветку и сайт Вадима, но так и не разобрался как соотностить то тчо написано на подкапотных табличках у японцев с таблицами на сайте у меня 5VZ A02B - расшифруйте пожалуйста. И будте добры для особо недалеких(как я) объясните на пальцах. Заранее спасибо.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    При этом если машина без ЛСД надо помножить на два.
    объясните что на что помножить? а мужики то и не знают...))
    Изменено пользователем Danila07
    вот даже слов нет , сколько можно одно и тоже писать.
    FAQ
    Ребят, 10 января улетел с трассы, чулок моста загнуло, тупо поднять и посчитать обороты нет возможности. Мосты у нас есть только под заказ. Везти эвакуатором на СТО и отдавать 7 килорублей чтобы посмотрели на редуктор(потом загрузить на эвакуатор и увезти на стоянку до прихода моста) нет никакого. Я честно прежде чем просить помощи пытался разобраться сам. Но вот хоть убейте не могу понять какое отношение эти таблицы имеют к тому, что написано у Hilux SURF 185 под капотом. Расшифруйте пожалуйста А02В.
    Надо то всего лишь поднять домкратом колесо одно и коробку в нейтраль поставить - и крути и считай .
    А таблички это не точно все равно .
    И тем не менее :)
    И тем не менее
    И тем не менее Прикрепленные изображения
    41:10 у тебя число ГП
    toyota.epcdata.ru/
    Спасибо огромное :) ЛСД? :) (мост стоит ЛСД, но соответствует ли это подкапотной табличке)
    Изменено пользователем Werson
    Но поднимать и считать все равно придется , потому как у твоей машины мог быть хозяин такой как я laugh.gif и естественно родного заводского редуктора там может и не быть .
    Про ЛСД не могу сказать , по каталогу однозначно не понять .
    такой вопрос - а на переднем редукторе также считается?
    да .
    • Машина: тайота хайлюкс
    Попробуй вот здесь вин код забить
    http://www.toyodiy.com/parts/
    мне по вин коду - безперспективняк! по вину - коробка автомат, стоит мкпп с сурфа 84 г.в., так что какой редуктор стоит и родной ли - это бо-ольшой вопрос... возможно всё поменяно не раз...
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Ты сзади передаточное считал?
    Вот с таким же и бери на перед
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996.
    А как узнать по таблички под капотом,с блокировкой он или нет,где есть расшифровка кодов)
    Изменено пользователем Besik74
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ни каких табличек! если не хотите последующих проблем с трансмиссией, только считать, ибо мост или редуктор могли не 1 раз сменить за время эксплуатации!!!
    VADUS
    тебе в помощь! http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    VADUS
    Мой тебе совет, крути колесо, считай кардан, вычисляй, а то нарвешься как и я посмотрев только на подкапотную табличку
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 STD
    Помогите, пожалуйста, разобраться. TLC105 STD. На табличке в проеме водительской двери следующие коды:
    C/TR 4R3/LQ10
    A/TM A04A/R151F
    PLANT C42
    Если я правильно понимаю, код ведущего моста = А04А. Согласно приведенным в нескольких темах, в том числе и тут, расшифровке = 138мм + 3.556 + без блокировок. Но все пишут, что А04А - это передаточное числе 4.56. По идее так и должно быть. Но в таблице то другие цифры! Что я не так делаю?
